Страница 2 из 2
Promo
Gorin2112 писал(а):
G это разве не земля?
Смутило меня что G это бензонасос
Земля А
UDima
просто в колодке использовано буквенное обозначение контактов
от А до М (А-первый, М-двенадцатый)
Promo
UDima писал(а):
Promo писал(а):
Petrov_kamensk писал(а):
взяв со второго разьема-сом сигнал и питание с землей прицепится к колодке диагностики
Вот тут, пожалуйста, поподробнее pray: pray:
Вот подробней
Берешь ответный разъём, который втыкается в 9-ти штырьковый разъём (на схеме справа)
Берешь два провода, один экранированный (достаточно центр и экран), другой обычныё двыжильный.
Теперь припаяй жилу экранированного провода ко второй ноге разъёма, а экран к 8-9. На другой конец этого провода припаяй(или обожми) по узкой клемме папа.
И еще припаяй двухжильный провод ногам 4-5 и 8-9. На дрыгой конец этого ровода припаяй штекер прикуривателя или переносной лампы.
Вот и всё.
Клеммы экранированного провода втыкаются в разъём для диагностики (см на чиптюнере), а питание берётся с прикуривателя(или переноски), т.к. ждалеко не увсех автомобиле колодка диагностики распаяна по полной...
Нет связи, блин!! Спаял все, как приведено здесь, но связь так и нет. А для подключения "комп-адаптер" достаточно всего лишь 3 провода??? (5-5, 2-3, 3-2)?
densav
Promo писал(а):
Вчера привезли набор - конструктор k-line, выполненый по схеме от Shuriken(c). В комплекте: готовая плата, com-шланг 9 pin (папа-мама).
Теперь нужно распаять кабель, законнектить к ЕБУ. Laughing Нигде не могу найти как это сделать, чесное слово. Confused Расскажите, кто это делал, поподробнее. Очень нужно мне помочь
Глянь сдесь вроде то:http://zufa66.narod.ru/photoalbum25.html
roti
Вот подробней
Вот и всё.
а какой программой проверяешь?
Promo
roti писал(а):
Вот подробней
Вот и всё.
1. winflashecu 110 - программатор ЕБУ от НТС
2. mytester_VAZ 1.2
3. kwp_win
Все как одна пишут "нет связи"
roti
не знаю почему, но обычно говорят, что для проверки адаптера нужно использовать программу ICD -она кстати бесплатная.
есть ли в машине бортовой комп? часто он не дает установит связь, ну и еще пара причин может быть:
Вероятные причины:
1. Отсутствует электрическое соединение между контактами 9 и 18 разъема блока управления АПС. Если на Вашем автомобиле установлена АПС, возможно проблема в ней. В исходном состоянии, цепь между контактами 9 и 18 разомкнута. АПС замыкает цепь после обмена данными с контроллером. Попробуйте замкнуть между собой контакты 9 и 18.
Если АПС не используется (не активирована), или вообще отсутствует, перемычка между контактами 9 и 18 обязательна.
2. Неправильное подключение адаптера к колодке диагностики. Убедитесь, что Вы подсоединились именно к контакту M.
Promo
Вероятные причины:
Стоит МК 10. Работает от колодки диагностики (к-лайн) без сбоев.
Стоит АПС 4, НО не активирована
Если АПС не используется (не активирована), или вообще отсутствует, перемычка между контактами 9 и 18 обязательна. - Надо бы проверить Sad
roti
и попробывать отключить комп от от колодки диагностики (к-лайн)
UDima
Если иммобилизатор стоит, то перемычка не нужна (активирован он или нет роли не играет).
А вот комп лучше вынуть, чтобы не мешал.
кроме того посмотри что пишут про контакты, может провод с ком портом нужно не нуль модемный, а удлинитель ком порта, тогда 5-5, 2-2, 3-3.
sukhinin
1. Есть K-line адаптер - из него выходит 3 провода k-line, +12, земля
2. Есть ноутбук с COM портом
3. Диагностияческая колодка
Нужно залить новую прошивку. Блок Январь 5.1.1
Что к чему подключать? Читал и запутался совсем...
UDima
если ты воткнешь в букинот адаптер, а из адаптера провода в диагностическую колодку и прикуриватель (чтобы подать 12В на адаптер), то сможешь диагностировать автомобиль.
Если надо залить прошивку, то перед вкл зажигания тебе необходимо подать напряжение на один из контактов контроллера, чтобы вкл режим программирования. Для этого контакта в разъеме нет клеммы (хитрая клемма цена 5-10руб шт), ну и потребуется разборка разъёма контроллера. Как только доработаешь, то можно будет программировать не снимая с автомобиля.
Можно поступить проще (НО ВНИМАТЕЛЬНО). Снять контроллер с автомобиля, и без разъёма подсоединить к нему 5 проводов. Потребуется аккумулятор 12В и пара выключателей.
http://chiptuner.ru/flashecu.php
sukhinin
Получается, чтобы разобрать разъем контроллера нужно снять его. Нужно подавать +12 на 47 ножку.
Снимал разъем контроллера - потом затрахался ставить его на место.
Расскажите как его ставить обратно.
Petrov_kamensk
странно, на разьем Я5 вопросов вроде не возникает.
снимается легко, если разбирается то после сборки уплотнительную резинку следует отверткой обратно заправить.
если из разьема вытаскивать контакты не надо так вобще сказка.
клемму снял, разьем отстегнул, салорез выкрутил крепеж жгута ослабил, выташил.
верхнюю часть разьема относительно нижней сдвинул, проводок с контактом в 47 засунул, сдвунул половинки, 2 каплями суперклея зафиксировал.
собрал обратно.
выступ в разьем контроллера зацепил и рукой защелкнул, дожал.
клемму на место.
ps для полноты можно силиконовой смозкой брызнуть перед одеванием.
при не полном одевании возможны проблемы, в виде различнех СЕ,
было дело на 2 цилиндрах ехал пока не одел по человечески.
Promo
Да, попробую перекинуть 2-3, 3-2. На 2-2, 3-3.
Последнее, что осталось испробовать Laughing
Oleg_e
Я у себя для выполнения программирования, переткнул в разъеме ЭБУ 13 ногу (линия L-лайн) на 47 ногу. Теперь на диагностическую колодку выходит К-лайн, земля, и провод на который надо подать напряжение в 12 В для программирования (бывший L-лайн).
Отключаем бортовой комп., подключаем К-лайн адаптер к выходу колодки (К), к нему компютер. Запуск нужного загрузчика. Включаем зажигание. Подаем 12 В на линию "Л-лайн" (47 контакт у меня) например от прикуривателя. Включается режим загрузки ЭБУ. Грузим новую прошивку (старую сохраняем в отдельном файле). Затем отключаем 12В от Л-лайн, тестируем новую прошивку через ноутбук любым софтом. Усе, наслаждаемся.
sukhinin
2 Oleg_e :cool: . Вчера все сделал по твоему совету. Залил прошивку J5d13i03 с немного откорректированным базовым альфа ( чтобы на холодную не троила) - впечатления положительные!!!
Спасибо Razzor за K-line адаптер.
Страница 2 из 2
