Проблема с указателями поворотников
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с указателями поворотников вывод темы на печать
Vilorum
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 23:55
Народ!!! Вопрос: При температуре ниже -17 и ночи на улице не включаются указатели поворотов. Когда машина прогревается, их функционирование возобновляется. Что делать?
Реле поворотников заменил, не помогло.
Vilorum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 00:15
как появилось? что с остальными функциями - дальний, омыватель, дворники?
Последний раз редактировалось: Утконос (03 Февраля 2006 00:19), всего редактировалось 1 раз
Утконос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Утконос
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 00:17
электрические провода утеплял? Ну вот - ток по пути к поворотникам замерзает!!! :cool:
Ну кроме шуток - после прогрева салона глюк окончательно пропадает или только при общем глобальном потеплении? Если после тряски налаживается - то плохой контакт.
Плохие контакты ищи, пошевелить всё, что шевелится прикрутить покрепче - передерни предохранитель, проверь проводки на массу (зачистить и подтянуть)
Танк-ист
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 00:38
Включи аврийку - заморгали? Да - неконтакт в подрулевом перключателе. Нет - будем думать.
ГМ 5975 840 л/с > 21093 (лошадей поменьше, но тоже ездит!)
Танк-ист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SIBIRYAK
Авто: ВАЗ 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 08:27
У меня подобная хрень. Просто поворотники работают. А при прогреве или постановке на охрану нет. Релюшка в сигналке щелкает а поворотники все равно не пашут. Я посмотрел по схеме подключения из сигналки идет 12 вольт и подключается кудато в цепь поворотников. Там должен стоять предохранитеь, вот он собака сгорел видать. Щас холодно лезть в лом. Да и плюсы в этом есть.
SIBIRYAK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 08:39
У меня тоже подобная фигня проявляется. В морозы иногда в самом начале поездки то поворотник, то габарит не сработает. Причина - дубеют пластмаски-держатели (они же подпружиненные контакты ламп) Это в моем случае.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vilorum
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 19:48
Все электрооборудование работает, не пашут тока поворотники.
Последний раз редактировалось: Vilorum (03 Февраля 2006 19:50), всего редактировалось 1 раз
Vilorum
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 19:49
Аварийка тоже не работает, включается тока после погрева салона.
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 20:28
можно заменить кнопку аварийки, очень часто в ней все дело
altair44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
