Suchkov
Авто: ВАЗ 21124 (16V1.6)
Мужики извиняйте - в поиске не нашел.
На 1-ой ( около 2,5 - 3 тыс. обор) и на второй (до 2,5-3 тыс. обороов) воявляется такой рокот неприятный, потом всё нормально. Появилось сегодня. Машина 21124 (16V16) пробег - 5 тыс. Грешу на коробку
Какие мнения?
angir
Suchkov
ну тогда я просто фигею от отечественного афтопрома
Tyvaly
Катализатор!!!
21124 коробка абсолютно не изменена!!!
Tyvaly
Пардон Катколлектор!!!
а на коробку не греши она не претерпела никаких изменений.
Suchkov
И насколько это серьезно, а соответственно чем чревато, если месяц-полтора не прислушиваться до оттепели?
Suchkov
А вот и новое наблюдение, а соответсвенно и новые выводы:
Звук проявляется на прогретой машине на второй (! - на первой пропал) скорости от 20 до 30 км/ч (обороты умерянные). Есть мнение, что это клапана (но не звенят, а урчат). Менял на прошлой неделе датчик положения дросельной заслонки. не может ли быть, что смесь поступает не должного содержания, и как следствие двигатель начинает капризничать? Но тогда странно почему только на второй.
Второе наблюдение - если стопить в полик в данном интервале - звук в норме. Может быть я придираюсь?
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Это люфт датчика одсорбера. По гарантии не лечится. Лечится подкладыванием под него чего либо или максимально возможно зафиксировать его... У себя так сделал, и такие звуки на низких оборотах почти не беспокоят. На коробку и катколлектор грешить не надо
vit
У мя такая ж)) 12 тыс пробег, это хрустит новая коробка, не обращай внимания, если надоедает то смени заводское масло, потому что оно г@$но !! у мя после 10 тыс все прошло....
Suchkov
Заправился на BP... Звук пропал -
Ничего не трогал, ничего не менял.
Думаю тему можно закрывать. Всем спасибо за ответы.
