КОРОБКА ИЛИ КОРЗИНА???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> КОРОБКА ИЛИ КОРЗИНА??? вывод темы на печать
FAR
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 12:35
РЕБЯТ ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО У МЕНЯ СЛОМАЛАСЬ КАКТО ГОД НАЗАД КОРОБКА И НАЧАЛИСЬ БЕДЫ С ЭТОЙ ГРЕБАННОЙ ОДОЙ ОДНИ ПРОБЛЕМЫ ВООБЩЕМ ОТДАЛ В СТО КОРОБКУ ЗДЕЛАТЬ ОНИ ЗДЕЛАЛИ Я ПОСТАВИЛ КОРОЧЕ ВРОДЕ ВСЕ НОРМА КАКТО РЕШИЛ ШЛИФАНУТЬ ВЫШЕ 5 ТЫСЯЧ ОБОРОТОВ ДАЛ И ПЕРВАЯ СО ВТОРОЙ СКОРОСТЬЮ СТАЛИ ПЛОХО ВКЛЮЧАТЬСЯ ТОЕСТЬ ОЧЕНЬ ПЛОХО ТУГО ХОТЬ МОЛОТКОМ ЗАБИВАЙ ОПЯТЬ ОТДАЛ В СТО ЗДЕЛАЛИ И ТЕПЕРЬ СНОВА НО УЖЕ Я НИПОЙМУ ЩАС ПЕРВАЯ СКОРОСТЬ СО ВТОРОЙ НА ЗАВЕДеННУЮ МАШИНУ НЕВКЛЮЧАЮТСЯ И С ХРУСТОМ ЗАГЛУШУ ВКЛЮЧУ ПЕРВЫЮ И ЗАВАЖУ И ОНА СРАЗУ ЕДИТ ПОТЕХОНЬКУ ХОТЯ СЦЕПЛЕНИЕ ДЕРЖУ ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ЭТО ДЕЛО В КОРЗИНЕ В СЦЕПЛЕНИИ ИЛИ В КОРОБКИ???И ЧТО ВАЩЕ ПОРЕКОМЕНДУЕТЕ ЧТОБ ТАКОГО БОЛЬШЕ НЕБЫЛО??
UltimaOnline-The best
FAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
FAR
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 23:58
и че никто низнает ничего в таких случаях???
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2006 00:02
Чиста-типа-канкретна, СЦЕПЛЕНИЕ, ПО-ХОДУ, МОЗГИ ДЕЛАЕТ.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 10:01
Лапка не гнутая, не треснула?
Прокачка и регулировка сцепления.
Если не поможет - менять корзину 90% (может быть, ремонтировать - смотря что... пусть спецы посмотрят, если сам не разберёшься).
Коробка ни при чём.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александыр
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 11:53
Дорогой FAR. Может быть все просто: сделай свободный ход на вилке сцепления 4-6 мм, а то похоже, что "сцепление ведет". И еще совет (не обижайся) : чтобы тебя понимали, пиши на простом русском языке. привет с Украины от просто русского.
Не газуй!
Александыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 14:29
Уважаемый, сцепление "ведёт", если хода штока нехватает и сцепление не выключается. А ты советуешь увеличить свободный ход, что усугубит эту проблему, т.к. шток сначала должен выбрать этот зазор, а уж потом начать разъединять диски сцепления.
Если же свободного хода нет, или он мал, сцепление будет буксовать.
Учи матчасть Laughing
Александыр
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 15:20
Извиняюсь, что выразился сразу не совсем корректно. имел ввиду не увеличение свободного хода, а установку нормального. При увеличенном свободном ходе сцепление продолжает работать. диски едва касаются друг друга -вот у FAR при включении 1 передачи машина начинает двигаться вперед. То что ты ранее написал -согласен. Проверить надо свободный ход, затем понять что с диском и корзиной (сам давеча поменял т.к. было практически также), если это не поможет - то возможно после "спецов" на СТО надо выяснять, что с коробкой. всем удачи, хотелось помочь, думаю , что не навредил-это главное, как в медицине?!
Не газуй!
Александыр
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 15:27
Не газуй!
-Vilson-
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 15:36
ШТОБА ТАКОВА НЕ БЫЛО НАДО К НОРМАЛЬНЫМ СЛЕСАРЯМ В НОРМАЛЬНЫЙ СЕРВИС МАШИНУ ОТДАВАТЬ И НЕ ШЛИФОВАТЬ ВЫШЕ 5000 БЕЗ НУЖДЫ... Very Happy А так -в самом деле, нужно определиться - сам машину делаешь или отдаешь кому... Скорее вилку выжимного погнул - такое иногда случается...
... по полю бегали злобные охотники за запасками...
-Vilson- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
