мигают габариты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> мигают габариты вывод темы на печать
air50
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2006 02:45
Проблемма такая....
При включении зажигания начинают мигать габариты,лампа освещения салона горит постоянно,при выключении зажигания-габариты продолжают гореть,но не мигают.
Так ,блин , вчера с мигающими габаритами возвращался с работы...не бросать же машину.
Посоветуйте,чо это за неисправность,плиз.
Да,машина ВАЗ-2106.
air50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2006 10:57
Повезло тебе! Коротит где то! Может найдеш быстро, а может разбереш пол машины. Самое простое - вырубай поочередно предохранители, если посторонние цепи здесь непричем, проверь все лампочки, может какая и коротит. А болше и не посоветуеш ничего, на месте смотреть надо.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 17:38
Неисправностей в электрической части может быть только два типа: 1) есть контакт где не надо или 2) нет контакта там, где он нужен. По твоим симптомам возможно и то, и другое. Попробуй включить габариты и пошевелить аккуратно все провода и клеммы, с ними связанные. По миганию габариток сразу поймешь, что цель близко. А дальше - визуальный осмотр на предмет перетертых или надломленных проводов и закисших клемм нездорового зеленого цвета. Пошевели еще соединители на монтажном блоке, они в свое время доставляли много головной боли паре моих знакомых на "классике".
З.Ы. "Плавающая" неисправность (т. е. непостоянно себя проявляющая) - самый поганый вариант, сочувствую...
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
