yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сегодня заправился закрутил пробку, а назад она теперь неоткручивается, просто проворачивается и всё. Так вот как можно её теперь снять. Хорошо что ещё 30 литров залил.
stager04
Перечисляю варианты
1.Заехать на СТОА
2.отогреть в гараже (глядишь и открутится , что скорее всего)
3.Поливать теплой !!! не горячей водой , тоже что и отогреть.
4.Сломать и купить новую
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
ломать лучше газовым ключом, осторожнее с горловиной - не сверни!
Sensas
Авто: J3
Утконос писал(а):ломать лучше газовым ключом, осторожнее с горловиной - не сверни!
супер совет :cool:
Утконос
да :cool: - был опыт - крышку бензобака с секретом на классике переглючило - снять на сервисе побоялись - сказали "без гарантий" - вобщем были долгие шамансие пляски на морозе с горячими бутылками, а потом практически со всем инструментом из машины и из дома. Методом есессного отбора победил разводной газовый ключ отечественного производства!
yurec
Думаю сперва попробую более гуманный способ, типа отвёртки, а потом уж если понадобится и газовым ключом. Ломать не строить :-D
Утконос
сначала поприкладывай бутылки с кипятком - может просто примерз
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Была такая штука.У меня крышка с замком. КАк- то тоже провернула на заправке . Начал думать , что делать. Приехал на работу. Погода была мерзкая мокрый снег. Вечером попробывал еще раз и ЧУДО открылась.
СМысл- не отогревай, а сикалкой ливани воды там где прокручивает( в бак не попадет) и на мороз -лед сделает свое дело.
yurec
Хелпер писал(а):Была такая штука.У меня крышка с замком. КАк- то тоже провернула на заправке . Начал думать , что делать. Приехал на работу. Погода была мерзкая мокрый снег. Вечером попробывал еще раз и ЧУДО открылась.
Спасибо, надо попробывать.
u313
Можно длинным сверлом просверлить всю крышку насквозь, воткнуть штырь и отворачивать.
BSA180
Авто: 21093i
Пару раз такое было, попшикал ВД в замок, подождал минуту и пробка отвернулась
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
У меня такое тоже было. Пробку я ломал.
Вначале плоскогубцами ломаешь верхнюю часть, которая прокручивается, а затем ими же спокойно выкручиваешь нижнюю часть, которая завернута. При открытии нижней части главное зацепить схватить именно ее, а не горловину бензобака.
Там все просто. На все у меня ушло 2 минуты.
Сверлить не рекомендую, а то в бензобак еще отходы сверления попадут.
Утконос
ну чо, свернул бензобак?
точнее крышку?
Jokerxxx
Если честно,то первый раз про такое слышу,про пробки с ключом конечно слышал,а про простые нет еще.Как у нас пробки делают???Что сложного то?А ломаются у многих я смотрю.
yurec
Утконос писал(а):ну чо, свернул бензобак? точнее крышку?
До сегодняшнего дня на машинке не ездил. А сегодня надо было, уже иструмент приготовил. Подхожу к машинке открываю лючок б/бака, поворачиваю пробку и О ЧУДО она сама открутилась. Попробавал ещё несколько раз открутить-закрутить всё работает нормально. Вот такая вот пробка попалась, видать испугалась что её сейчас ломать будут
:-D .
ЗЫ: Температура на улице была где-то -10.
Хелпер
Если крышка разборная, то разбери найди дефект и исправь, иначе будешь опять около машины думать.
