глохну
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> глохну вывод темы на печать
ildar83
Авто: 2112 >ff2 >cx5
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 01:09
еду значит..остановился на светофоре и двигатель заглох?. Confused я начинаю заводить, заводится сразу и через 1-2 секунды глохнет из под капота слышно пух пух, не помогает даже работа газом,(СЕ не горит) потом на 3 раз завел работая газом воткнул 1 скорость еле еле пошла, 10 метров проехал дергаясь ожила и дальше как ни в чем не бывало. вот. Еще это подергивание возникает кратковременно когда резко прокручиваются передние колеса (на льду или подпрыгивая на ямке). что менять? в чем может быть проблема. 2112 2001 16v 78 000. Sad помогите
ildar83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Densic
Авто: 99i -> Priora 01-15
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 02:08
Первым делом залей хороший бензин и поезди на нем. И не езди сейчас на пустом баке, чтоб всегда было хотя бы полбака. Smile Да какой контроллер и прошивка, было ли то же самое летом? 8-)
Thanks, Dmitry
Densic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 09:42
Привет.... Посмотри фильтр тонкой очистки топлива......Стопудово +сеточку бензонасоса..... 8-)
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ildar83
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 09:57
доброго дня .бензин заливаю на одной АЗС. фильтр тонкой очистки (маленький около бензобака стоит) менялся 30 -35 тыс. назад ?.может и в самом деле менять. пора? а сеточку бензонасоса прочистить можно или только замена и где она находится Confused:
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 13:07
Да уж фильтр совсем не плохо было бы поменять, по моему его надо каждый 15 тык менять, лично я меняю каждые 10 тык вместе с маслом, а сеточка находится на бензонасосе в баке, под задним сиденьем есть лючокс, там и подберешься, снимешь и прочисть.
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ildar83
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 17:42
топливный фильтр (130р) поменял, заодно снял проставки с задних колес за ненадобностью. поменял свечи NGK на NGK (280р.) сеточку попробую поменять сам как потеплеет на улице. Neutral
ildar83
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 17:49
СПАСИБО ДЕД МОРОЗУ! эту зиму я надолго апомню Sad
ildar83
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 18:05
мужики обьясните как поменять РХХ (датчик холостого хода). сколько он стоит, где находится, можно ли поменять самому (сложность), его примерный ресурс . Спасибо.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 18:47
РХХ - регулятор ХХ, а не датчик!
СтОит отеч. 400-500 руб, GM - ок. 1500 руб.
Находится в дроссельном узле, со стороны лоб. стекла. Купишь - увидишь - сразу узнаешь его.
Менять - 5 минут. (отвертка крест, короткая).
Ресурс - ИМХО непредсказуем, как свезет. У меня и GM долго не проходил.
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ildar83
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 19:07
спасибо за инфу!
drv102
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 11:27
Знатоки подскажите!
Если РХХ начал глючить, это всерьез и надолго или после морозов может само выличиться Very Happy ?
Особо не напрягает, но разок в течении 5 мин обороты гуляли как хотели.
drv102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
magnet20
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 19:36
Сегодня ехал домой и заглох. Сначала возникли подергушки а потом движок заглох. Завожу схватывает и глохнет, если газую троит чихает и глохнет, сразу говорю менял на топливе все фильтры и в рампе давление в норме РХХ тоже новый.
magnet20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 11:54
Джентльмены: с пугающей регулярностью раз в несколько дней стала глохнуть на ходу на крейсерской скорости. Сегодня заглохла на светофоре. Тут же заводится. Пробег 124 тык. Фильтр тонкой очистки новый. Завтра прочищу РХХ. Сетку бензонасоса ни разу не чистил. Объясните как добраться и геморно ли его снимать и чистить?
Удачи на дорогах!
Flanker_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 16:49
Под задним сиденьем лючек. Под ним - БН. Снимай его, разбирай. Внутри найдёшь сетку. Работы минут на 40, БЕЗ ПЕРЕКУРОВ!!!(ОПАСНО!!! Very Happy) Сетку меняй, ценник - рублей 100. Снимается "грубой силой".
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 16:56
какой у тебя двиг то?
если 1,5 16v, то 90 процентов что модуль зажигания глючит...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 16:59
Flanker_D, обратно будешь ставить - гаички по периметру БН закручивай с особой нежностью, без фанатизма.
Их там много, притянут...
Лучше их "недотянуть", чем сорвать резьбу шпильки.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey74
Авто: 21104M, 2005г, 1.6i, двиг.21124
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 17:39
имхо РХХ , 5 дней назад было.
самопроизвольно глохла, потом заводилась и глохла опять...
меняй 20 минут работы
счастье рядом.
Sergey74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
