Авто: 21124
Как переделать стеклоподьемники чтоб при выключении зажигажиния они продолжали фунциклировать, а сервисе мне предложили эту услугу за 50 р. и 30 минут моего времени, но приехав к ним позже на эту самую переделку, автосервиса уже не стало, а проблема осталась.
paravoz
достаешь релюху из ЧЯ и ставишь вместо неё перемычку. могу изложить подробнее
Авто: 21124
По подробней пож. Релюх в черном ящике много да и перебором заниматься не особо хочется
paravoz
книжки под рукой нет, а на память не помню, если сегодня никто еще не подскажет, завтра распишу.
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
----- писал(а):Как переделать стеклоподьемники чтоб при выключении зажигажиния они продолжали фунциклировать, а сервисе мне предложили эту услугу за 50 р. и 30 минут моего времени, но приехав к ним позже на эту самую переделку, автосервиса уже не стало, а проблема осталась.
Посмотри на домашней странице
UDima: Вот схема, чтоб не искал. Я себе давно так сделал. Респект
UDima
Волк
Открываешь ЧЯ, вытаскиваешь дополнительное реле (стоит на торце, точно не помню, но кажется по центру), ставишь перемычку и всё. Работы на полминуты с перекуром.
Зайди на сайт к UDime, у него много всего хорошего найдешь.
Promo
UDima
http://www.lada-install.narod.ru/pic/esp_a.gif.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Однозначно надо вместо релюхи поставить перемычку, но вот более подробно нуно или посмотреть в машине или по книжке, мне просто ставили модуль стеклоподъемников и естественно переделывали на откр/закр при выкл. зажигании, я смотрел, но давно было и вот так на память не скажу, нуно посмотреть.
Tom669
Перемычку я не стал ставить в целях безопасности, а переделал реле. Теперь после выключения зажигания стеклоподъемники остаются включенными примерно 60 сек. Что вполне хватает чтоб закрыть стекла. Реле обеспечивает необходимую задержку.
peper
Авто: Das AUTO
Я в перемычку вставил предохранитель 20А (подобрал опытным путем). А то мало ли что.
UDima
Авто: 099i & 101
peper писал(а):Я в перемычку вставил предохранитель 20А (подобрал опытным путем). А то мало ли что.
В ЧЯ уже стоит предохранитель на 30А, от него провод идёт к колодке реле (в которое мы ставим перемычку) и далее от колодки реле к клавишам управления, так что предохранитель в перемычке не нужен.
P.S. некоторые просто извлекают белый_с_черным провод из колодки реле и втыкают его в колодку Ш1-7 ЧЯ (синий_с_черным выбрасывают). см
http://www.lada-install.narod.ru/pic/do_2110_1.gif
Авто: 21124
спасибо за помощь, интересный вариант с 60 сек. задержкой, как переделать реле таким образом?
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Это называется, "хотим в Европу с АЗИАТСКИМИ правилами".
По европейским нормам, в целях безопасности, стеклоподъемники должны работать только при включенном зажигании. Поскольку были смертельные случаи с оставленными в машине детьми. Любят они совать свою голову в окна, а ногами на кнопки жать.
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Shura_with_KINEF писал(а):Это называется, "хотим в Европу с АЗИАТСКИМИ правилами".
Нихрена себе дети!!! Какого размера должен быть чилдрен, чтобы высунув башку в окно, ногой закрыл стеклоподъемник на 2110!!!
Может даун какой...
UDima
Авто: 099i & 101
Shura_with_KINEF писал(а):...Поскольку были смертельные случаи с оставленными в машине детьми. Любят они совать свою голову в окна, а ногами на кнопки жать.
был такой звон, только кнопки у них ставили на горизонтальной части ручки задней двери (подлокотнике) и кнопки были размером с клавиши в 2106.
Shura_with_KINEF
ШнурОк писал(а):Shura_with_KINEF писал(а):Это называется, "хотим в Европу с АЗИАТСКИМИ правилами".
Может даун какой...
Да нет, просто один высовывает, а второй нажимаем и ржет, как тот сначала орет, а потом в конвульсиях дергается. :-D
peper
Авто: Das AUTO
Shura_with_KINEF писал(а):ШнурОк писал(а):Shura_with_KINEF писал(а):Это называется, "хотим в Европу с АЗИАТСКИМИ правилами".
Может даун какой...
Своих в машине без присмотра взрослых не оставляю.
zorand
Авто: OPEL ZAFIRA+KALINA
тут посмотри там много интересного
я тут у кого-то видел на десятине.при постановке машины на охрану стекла сами закрывались!как так замутить?
Gena_773
UDima писал(а):peper писал(а):Я в перемычку вставил предохранитель 20А (подобрал опытным путем). А то мало ли что.
а перемычку надо ставить вместе с реле или реле убирается вообще
UDima
Авто: 099i & 101
Remus-XXX писал(а):я тут у кого-то видел на десятине.при постановке машины на охрану стекла сами закрывались!как так замутить?
Так работает модуль стеклоподъёмников.
Итих модулей (контроллеров, доводчиков) просто немеряно, на 1, 2, 4 стекла, с памятью и без, с программированием и без.
Усамого стоит мангуст PW-4 - просто и удобно
Gena_773 писал(а):а перемычку надо ставить вместе с реле или реле убирается вообще
реле убирается и перемычка ставиться вместо него
ШнурОк
Во, у меня при постановке на сигналку, все незакрытые стекла закрываются... У меня так с самого начала было.
Gorin2112
Авто: 21120
Где этот модуль взять и куды его пихать чтоб работало?????????
Tom669
Gorin2112 писал(а):Где этот модуль взять и куды его пихать чтоб работало?????????
Заедь в Авто 49. Там есть. Я видел на два стекла и на четыре. Сам себе ставил "Magic Systems" они мне больше нравятся. Их можешь купить на Фучика в павильонах где сигналки продают или в офисе "Magic Systems" на Менделеевской. Что те, что эти стоят от 700 до 900 р.
UDima
Авто: 099i & 101
Gorin2112 писал(а):...куды его пихать чтоб работало?
От модуля идёт по паре проводов к каждой кнопке стеклоподъемников, кроме того два провода питания (оба цепляются до реле стеклоподъёмников), провод управления (цепляется например к ЦЗ) и масса. Размещается модуль в консоле у ручника, там же и подключаются провода к кнопкам. Тянется только силивой + и управление.
