Замена моторчика стеклоподъемника?!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена моторчика стеклоподъемника?! вывод темы на печать
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 16:36
Перестал откликаться стеклоподъемник водительской двери, наверное сгорел мотор, насколько геморна его замена и реально заменить его самому?
Млечный В А З 21124
----- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dioman
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 17:24
Замена моторчика произошла в течении 15 минут. Самое главное!!!, аккуратно снять катушку троса с двигателя, а то придется новый покупать, намотать обратно(правильно) не удастся.
dioman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 17:32
А насколько они взаимозаменяемые? Можно поставить с задней двери?
shameless сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 18:27
Ну не знаю, нафиг вы там катушки всякие снимаете. Confused Я без этого гемора за 15 минут снимал.
----- Афтар абзавись какнить.
А взаимозаменяемы моторчики по диагонали.
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaroslav
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 18:46
У меня тоже захлох.
Заржавел подшипник в этом механизме.
Я его снял, раскрутил, расшевелил, собрал всё назад.
Заработало, но гудело.
Через пол-года поменял этот подшипник, купил немецкий за 5 баксов.
В мурзилке написано, как добраться до этого моторчика.
Я 2 раза его снимал, вроде никаких геморов с катушкой тросса не было.
Yaroslav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lion_
Авто: 2131 1,8I 2007г.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 19:01
А в моторчике ли дело???
У меня отошел контакт на кнопке. Решение проблемы 3 минуты.
21102 8кл. 2000г. 235т.км
Lion_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 19:31
Снимаеш обивку двери-лучше в тепле так как пистоны пласмасовые будут и так ломаться поэтому покупаеш запосные штук 5,может хватит.Затем снимаеш стеклоподьёмник и смотриш какой он.Есть каторые вмести с рамкой цельные.И есть с каторых рамка снимается просто.Если первый вариант то придётся покупать и рамку и маторчик,если второй вариант то берёш только маторчик.Стекло можеш подпереть палкой чтобы поездить поескать маторчик.Заранее лучше нечего не покупай.Удачи
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 19:47
а скока стоит отдельно моторчик? нужно ли при его замене снимать стекло? и вообще с какой стороны подзалить к этому девайсу?
Млечный В А З 21124
Сергей.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 20:11
100%
тока кажется на перед левый ставится СЛЕВА
а на зад левый ставится СПРАВА
имхо
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 14:19
У тебя на 90 % щетки не контачат! Там резинка между редуктором и мотором хреновая, смазка на коллектор попадает. Промой и не ставя на место испытай. А в моторе гореть нечему ежели не бракованный, там защита стоит!
Разобрать просто. Стекло не снимаешь, а только откручиваешь. Однако здесь описывать -долго слишком. Купи инструкцию, там хорошо отписано. Потом завсегда пригодится.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Filin-2006
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 14:08
полностью взаимозаменяемые. И лев и прав, и перед-зад. 15 минут меняецца.
ВАЗ 21102 игуана
Filin-2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Грин
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 18:11
Шумит стеклоподъемник водительской двери. Думал проблема в механизме, оказалось шумит сам моторчик. разобрал его, смазал. От проблемы не избавился и откуда шумит тоже не понял. У пассажирской двери тихо работает мотор. Не подскажите, что там может шуметь? Даже щетки смазал, одна фигня.
21053/1,5/90 -> 2109/1,3/91 -> 2110/1,5/98 -> 2112/1.6/06 -> FORD FOCUS 2/1,6/2008 -> BMW X3 -> Mercedes C180 W204
ставим точку)
Грин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
astrak
Авто: Ваз21723
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 20:27
Попробуй сначала кнопку проверь, сними фишки и поменяй левый с правым. Я вчера тоже сел, а водительский не работает. Выдернул поменял местами всё работает.
astrak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 22:09
Грин
Было то же самое. Рычал. А потом просто сдох Sad
Суров, но справедлив.
hakimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ildar83
Авто: 2112 >ff2 >cx5
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 22:34
ну почему не удастца, я номотал причом правильно, только на обдумывание ушло 2 дня :grin:
если все правильно делать моторчег меняется за 20 минут с разборка/сборка двери. но опыт нужен. без опыта можно и пол дня ковырятся. с задними дверями посложнее (неудобно) 8)
ildar83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 07:53
У меня ваще квадратное отверстие под вал в этой катухе разбивало. Но т.к. она не полностью сидела на валу, другая часть отверстия была нормуль, квадратная. Дак я просто переворачивал катуху и перепасовывал тросик без каких либо проблем. Но потом и эту часть съело.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 15:48
прозвоника ты провода от кнопки (если там все в норме), до моторчика... я сам уже в магазин собрался за моторчеком.. да оказалось провод переломился в районе резинки, которая корпус с дверью "соединяет"
так что не спеши бежать в магазин
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Грин
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 16:02
Подскажите про рычание моторчика, разбирал его, причины рычания не понял. подскажите!
ставим точку)
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 17:20
Смысле рычание?
Подшипник наверно.
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Грин
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 12:00
ну справа тихо работает, а слева шумно, типа как не смазан, но я его смазывал смазывал)
врядли подшибнек так шумит, шум достаточно тяжелый. подшибнек наверное шелестел бы
ставим точку)
Nieky
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 21:03
Народ. У мну короче обмотка тросиков в ж изошла))) Я часа 4 промаялся)))). В итоге сделал так, что пару раз стекло опустилось - поднялось. У мну 2 колесика есть) и я прям в дрвеи мучался наматывал. Сейчас тросик совсем испортился, он перепутался. Это мне нужно новый тросик купить? или он должен уже быть замотан??? А вот там где тросик на конце с 2х сторон на пружинках в одном месте замыкается - нужно сначала 1н снять, замотать и потом как-нитьь снова туда подсунуть? или какая технология установки обратно стелкоподъ:?ника)?) И не подскажите, что за тема, у меня 1е стелко подымается, а потом скрип такой стекла и оно косится и кобылится, дальше приходится немного опускать кнопкой, а потом направляя помогать рукой?)
Nieky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 22:49
Грин
Тоже рычал, только правый. Я так понял что это вал ротора бьёт в подшипнике скольжения, который в металлическом корпусе моторчика запрессован. Не стал с ним дальше разбора париться и заменил весь мотор.
З.Ы. Эпидемия какая-то со стеклоподъёмниками поголовная...
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РоманМ
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 00:29
А у меня такая проблема-левый передний электростеклоподъемник опускает стекло рывками, как будто с натягом, а поднимает еще хуже, т.е. до конца стекло не поднять, если только рукой помогать Confused Похоже стекло застревает или что-то в этом духе. Придется наверное дверь разбирать, смотреть что там...
РоманМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 06:30
Скорее всего кнопка, она чаще выходит из строя у водительской двери.
Диагностика:
1. Нажми кнопку исправного подьъемника и пока она работает не отпуская кнопку нажми кнопку водительской двери. Если жужание исправного моторчика не изменится - вероятно кнопка.
Выковыряй панель с кнопками выдерни колодку с водительской кнопки и перебрось на исправную кнопку.
Если кнопка - то приедся менять всю панель с кнопками, по отдельности кнопки не заменяются.
2. Если жужание моторчика изменится, скорее всего закис мотор водительской двери.
Вытащить стеклоподъемник открутить крышку статора мотора (перед разборкой пометить крышку и корпус редуктора, чтобы собрать как было) снять статор с магнитами, почистить смазать Литолом подшипник. Проверить, сободно ли ходят щетки.Открыть крышку редуктора, смазать червяк.
Никакие тросы разматывать не надо.
ВАЗ 21102, млечный путь
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Оруженосец
Авто: СпецВАЗ 21101 2005г. 1.6 8v (у жены) + Patriot Sport 2010г. (у меня)
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2008 12:48
Стеклоподъёмкин тросовый. Источник "рыка" - соединение стального червяка на валу элеткомоторчика и пластмассовой шестерни. От использования зубъя шестерни истираются и начинается проскальзывание ,а с ним и "рык."
Человек сам кузнец своего счастья. Хочешь быть счастлив? Иди накyй!
Оруженосец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
