Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
вопрос такой какоя тепловая мощность штатной печке при Т=90
при Т=70, при Т=60.
Точных цифр наверное ни у кого нет. Большинство машинок оборудуют отопителями 3-4кВТ при 90гр.
Антон_AAG
Авто: ВАЗ-21120
Petrov_kamensk писал(а):вопрос такой какоя тепловая мощность штатной печке при Т=90
при Т=70, при Т=60.
Если есть желание можешь померить сам.
Для этого измерь температуры воздуха на входе tвх и на выходе tвых из печки. Ну и надо знать расход воздуха G (кг/с).
Q=G C (tвых-tвх), кВт
C для воздуха = 1кДж/кг/°С
Самое трубное определить расход воздуха. Если есть паспортные данные вентилятора то это хороша. Ну или наглазок определить скорость потока в каком-нибудь сечении (за заслонкой), измерить площадь этого сечения и расчитать расход.
Аналогично можно посчитать и по тосолу, но, я думаю, что измерить температуру тосола и его расход будет сложнее.
В принципе можно расчетать мощность, но для этого понадобятся куча данных: Площадь теплообмена, коэффициент оребренности, коэффициент теплоотдачи к воздуху, к тосолу, термическое сопротивление отложений и т.д.
Вот так.
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
C воды =4,2 кДж/кг/°С
С тосола чуть меньше, порядка 4 кДж/кг/°С
Petrov_kamensk
понятно, значит мастить ДМРВ на вход отопителя и считать что будет на выходе.
наверно на этом мое любопытства и остановится.
ну может еще в ШААЗ позвоню, они там много чего про радиаторы знают.
