При очередной попытке открыть бордак, сломалась одна из кнопок (правая) просто отломилась, как ее менять то, или всю крышку в зборе, кто нить сталкивался с таким траблом...
Спасибо!
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
MorozoFF-Portveinov писал(а):При очередной попытке открыть бордак, сломалась одна из кнопок (правая) просто отломилась, как ее менять то, или всю крышку в зборе, кто нить сталкивался с таким траблом...
Спасибо!
Сними крышку - раскрути (она разборная), посмотри на механизм, может можно все склеить? А вообще я видел в продаже крышки отдельно...
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
а у меня нет спицы (или что там должно быть), ось вращения бардачка при открытии...
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
они сами иногда выпадают - посмотри под пассажирским ковриком - или подойдет из детского конструктора - дляна около 1,5-2 см - вставлять довольно гиморно, запасись пинцетом
GEXagen
А у меня сломалось ушко крепления оси верхнего бардачка (европанель), разобрал вроде, что смог, нихрена не понял, примотал изнутри проволочкой...
Вообщем ясно одно, бардачек-Г.....но, на выходных буду разбирать и чинить...
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Ну это ты зря, нормальный бардачёк, для того чтоб кнопки не заедали нужно трущиеся части смазать, лучше синтетикой и при любом морозе заедать и ломаться не будут.
