mix
Подскажите как снять штатную ручку кпп на ваз 21140. Хочу поменять на кожаную
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
какой вариант больше нравится: тянуть или дёргать
рамку выщёлкиваешь из тоннеля и тянешь
если будет тёплая - будет легче сниматься, феном погреть, к примеру
береги зубы и потолок
я "типа кожаную" поставил по осени - сейчас этот дерьмонтин ПОЛОМАЛСЯ весь на складках от морозов
<MexaniK>
Авто: VOLVO XC60 Inscription
Упираешься ногами в пол....сколько дури-силы есть!!! :cool:
и тянешь...хочешь зубами, хочешь руками!!!
Я у себя мин 10 стягивал...думал рожу!!!
з.Ы. поменял на типа кожанную....на морозе намного лучше..не так стынет....дерьмонтин пока не полопался.... :cool:
mix
paravoz
mix писал(а):Подскажите как снять штатную ручку кпп на ваз 21140. Хочу поменять на кожаную
А ЗАЧЕМ ТЯНУТЬ, ЧТО ЕСТЬ ДУРИ
так и рычаг вырвать можно
у себя снимал теплую одновременно тянул и крутил - никакогориска для зубов и потолка. а просто тянуть - глупо и не правильно
sbelanov
кого крутил?
там рычаг в сечении плоский, примерно 6х15мм
низ ручки достаточно гибкий, но когда она полностью одета её не провернёшь при всём желании
paravoz
sbelanov писал(а):
кого крутил?
ручку крути, градусов на 45 она поддается, говорю же крутил теплую летом.
sbelanov
гы, я уж подумал ты под арнольда заделался и вкруговую её крутил
Zibnow
Эх блин!
Собираюсь завтра в гараже КПП сдёргивать, сцепу менять (корзину, диск, подшипник). В общем ситуёвина такая, в 65т.к. уже менял всё это,(сейчас 105т.к.), а летом началась хрень: при нажатии на педаль сцепления, педаль до половины жмётся нормально, потом как будто во что то упирается и с звуком (ХРыМ) проваливается дальше.
Вчера по Москве целый день гонял, так вторую однажды вообще еле воткнул, сцуко! Приехал гараж вечером, снял тросик с лапки КПП и монтировкой упираясь в стартер выжал сцепу - эфект тот же.
Сцепу Крафт купил,( в смысле диск, корзину, подшипник).
<MexaniK>
<MexaniK> писал(а):з.Ы. поменял на типа кожанную....на морозе намного лучше..не так стынет....дерьмонтин пока не полопался
ну хз его знает! себе купил поставил реально кожа прямо всё качественно так сшито да и по цене тоже нехило .Наморозе ок!
