какое масло залить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> какое масло залить? вывод темы на печать
civil
Авто: Ниссан Альмера1,5 comfort
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 10:20
Собственное есть castrol txt 5w-30 можно ли его залить на зиму или не стоит?
Если кто может плиз объясните значение первой и второй цифр в обозначении масла ?
civil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 10:23
Заливаю синтетику Кастрол 5W-40 в двигатель и коробку. Проблем нет ни зимой, ни летом. Цифра 30 говорит, что масло более вязкое чем 40.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maverick112
Авто: X-trail 2.0 dci
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 10:30
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=82324&highlight=
Здесь уже обсуждалось подобное!
Посмотри может заинтересует!
ВАЗ-21120 '02 - Чорный Ford Фокус 1.8 ('08)- X-Trail 2.0 dci('12) - X-trail 2.0 dci ('13) чорный как ночь
Maverick112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAX_103
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 10:36
Все наоборот W30 менее вязкое, чем W40
Всем удачи.
Лучшее - ВРАГ хорошего.
MAX_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 10:59
Всем удачи.
и опять не правильно!!! 5W -показатель вязкости при минусовой темп (цифру не помню) 40 - вязкость при рабочей температуре (цифру не помню, но не суть важно) буква W как раз и означает зимнюю вязкость и относится она к первой цифре. чем больше цифра, тем больше вязкость. масла без W летние, но таких уже не бывает, а совокупность двух цифр говорит о всесезонном применении
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
civil
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 12:49
вот короче нашел http://base.polstr.ru/ps/red/mat/000729/index.asp?RUB=4
может пригодиться кому.. на зиму буду заливать это масло
civil
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 12:50
paravoz
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 13:17
civil писал(а):
в диаграмме ошибка: сверху 0W30, потом 0W40
egoist
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16v Игуана
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 15:00
TXT серия кастрола это сервисные масла, т.е. если ты его видишь в магазине, то оно либо куплено на сервисе (что странно), либо это палево (что наиболее вероятно). я себе лью именно такой масло на станции экспресс-замены, и никаких проблем у меня пока нет, заводится в морозы на ура, могу сравнить с кастроловской же полусинтетикой.
egoist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
