civil
Авто: Ниссан Альмера1,5 comfort
Собственное есть castrol txt 5w-30 можно ли его залить на зиму или не стоит?
Если кто может плиз объясните значение первой и второй цифр в обозначении масла ?
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Заливаю синтетику Кастрол 5W-40 в двигатель и коробку. Проблем нет ни зимой, ни летом. Цифра 30 говорит, что масло более вязкое чем 40.
Maverick112
Авто: X-trail 2.0 dci
MAX_103
Авто: 21103
Дмитрий77 писал(а):Заливаю синтетику Кастрол 5W-40 в двигатель и коробку. Проблем нет ни зимой, ни летом. Цифра 30 говорит, что масло более вязкое чем 40.
Все наоборот W30 менее вязкое, чем W40
Всем удачи.
paravoz
MAX_103 писал(а):Дмитрий77 писал(а):Заливаю синтетику Кастрол 5W-40 в двигатель и коробку. Проблем нет ни зимой, ни летом. Цифра 30 говорит, что масло более вязкое чем 40.
Всем удачи.
и опять не правильно!!! 5W -показатель вязкости при минусовой темп (цифру не помню) 40 - вязкость при рабочей температуре (цифру не помню, но не суть важно) буква W как раз и означает зимнюю вязкость и относится она к первой цифре. чем больше цифра, тем больше вязкость. масла без W летние, но таких уже не бывает, а совокупность двух цифр говорит о всесезонном применении
civil
civil
paravoz
civil писал(а): в диаграмме ошибка: сверху 0W30, потом 0W40
egoist
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16v Игуана
TXT серия кастрола это сервисные масла, т.е. если ты его видишь в магазине, то оно либо куплено на сервисе (что странно), либо это палево (что наиболее вероятно). я себе лью именно такой масло на станции экспресс-замены, и никаких проблем у меня пока нет, заводится в морозы на ура, могу сравнить с кастроловской же полусинтетикой.
