Климат контроль Бриз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Климат контроль Бриз вывод темы на печать
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 00:03
Сегодня купил и поставил блок климат контроля Бриз. Вещь отличная. Регулирует обороты вентилятора печки плавно от самых маленьких - почти не дует, до полных. Заслонка подчиняется регулятору температуры так, как надо. В автомате работает нормально, показывает температуру в салоне. Но самое главное, что можно забыть про дополнительные резисторы вентилятора, устанволенные в геморойном метсе, они из управления работой вентилятора исключены.
Короче доволен, как слон. :cool: Laughing
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 00:36
Вот такой?:http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/elektronnue_bloki_klimat_kontrolia/elektronnui_blok_klimat_kontroli.html
или такой:http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/elektronnue_bloki_klimat_kontrolia/310-13-00000001.html
Просто остановился на этих двух а определиться не могу. Shocked
Уважай других - этим ты уважаешь себя!
densav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 09:46
Вот такой http://www.microline.ru/briz.php?m=structure
Который с кнопками это Микротековский, крутил его в руках - дизайн отстой. Это на картинке у них нарисованы темные кнопоки с обозначениями, внатуре никаких обозначений нет и стоят белые резиновые кнопки. К тому же он использует штатные резисторы регулировки оборотов вентилятора, которые у меня погорели, и всего 5 шагов скорости.
Alexment
Авто: 2111 Млечный Путь
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 13:10
А чего ты ушел из своей же темы ?
Люби свою машину - она отплатит тем же. Потом...может быть.
Alexment сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сараевод
Авто: ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 14:00
Гм.
Хотелось бы знать как эта приблуда работает с кондиционером.
Может есть у кого? А?
Сараевод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
direct
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 14:07
Не думаю, что у этих приборов будет проблема с кондиционером. В конце концов кондюшник обычно вешается на отдельную от климата кнопку. По его мозгам разницы не должно быть - жарко в салоне, заслонку надо сдвинуть на максимум подачи холодного воздуха. Стало холоднее заданной - немного сдвинуть в сторону тепла.
direct сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сараевод
Авто: ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 14:13
Угу, вот это тоже не понятно. При установке Бриза кнопка аннулируется. Так. Тогда как правильно подключать?
direct
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 14:18
Почему аннулируется? Ее просто можно продублировать на нем.
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 14:24
я себе такой осенью поставил когда не так холодно было и использовал автоматический режим - кайф!!!, а сейчас заслонка на 24град и вентилятор на 5 квадратиков на полу-автомате, иначе никак, или стекла обмезают или холодно. Весной и летом тоже полезен, но зимой он часть преимуществ теряет...и тмперратуру за бортом ннеправильно показывает,хоть и датчик нормально установлен...и с б/к Штат параллельно не хочет работать...
21120 1,5i 16v более 300 тыс.км.
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
direct
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 14:40
makaron2112
А в чем кайф то? Штатный точно также держит температуру... ну разве что вентилятором автоматически не управляет. но на бризе автомат и так оч. далек от совершенства, меня вообще удивляют сообщения о том, что он типа корректно работает. Не умеет он этого на автомате. Весь автомат от 2-х до 4-х палочек на шкале, либо продувка если не помогает.
Tom669
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 16:45
direct писал(а):
makaron2112
У меня уже пол года стоит. ТЕмпературу держит хорошо но в сильные морозы приходится ставить на полуавтомат т.к потока воздуха не хватает, а так автомат работает отлично. Штатный так немог. Раньше стоял Эско, вот он меня задолбал то холодным то горячим воздухом.
Alexment
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 17:13
Ранее уже писал.Насчет Эско,совершенно верно.То жара,то холод.
Сейчас Бриз.Тоже не идеал.Хотя бы то,что сразу после заводки,начинает гнать воздух на самой высокой скорости.Приходится вручную убавлять.
Нагревает до разницы в 5 градусов от установленной темп.нормально,а дальше не хочет.
Ручка-крутилка тоже на любителя.Безопасности в движении не добавляет.
Температуру можно задать только от 17 до 26гр.
У меня он не доворачивает заслонку в крайних положениях где то на 1-2мм.
Вчера хотел его поменять на Эско+БК,но он будет только на следующей неделе.Пока опять штатный поставил.
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 18:29
Мне не нравится (стоит с лета).
Температуру в салоне меньше 0 не умеет показывать. Но это ерунда.
Качество и механическая конструкция - на 3 с минусом.
Температура задана 22 градуса. Догоняет до 15-16 и на этом успокаивается.
Часто, догнав до "нужной" (ему, не мне) температуры уменьшает скорость до 2 делений. Через несколько минут поднимает её до 3 и тут же сбрасывает назад до 2. Двигатель печки при этом подвывает - увеличивает и сразу же сбрасывает обороты. Анноит.
Субъективно - со штатным зимой было теплее и стекла не потели вообще.
Подумываю поставить штатный обратно.
Короче, НЕ КЛИМАТИТ
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 18:39
Зимой до конца не открывает заслонку,замерзал.Написал изготовителю,порекомендовали оттарировать. Когда ставил,тарировал уже.В-общем,гумно,красивое только.Поставил назад штатный блок и теперь радуюсь жизни,ищу дурака чтобы впарить ему Бриз
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanny
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 19:31
и за скока впариваешь?
TAZ 21113 1.5 16v
зелёненькая)
sanny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chpav
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 17:15
Хотел подключить Бриз к своей 21124, но оказалось, что штатный температурный датчик салона не имеет разводки - выполняет чисто декоративные функции. Может быть кто-то подскажет, как выполнить разводку этого датчика для работы с Бриз?
chpav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 20:18
Короче, НЕ КЛИМАТИТ
У мен минусовую температуру показывет. Температуру держит какую задаешь: 24 так 24, 20 так 20. Скорее всего что у вас не сделана корректировка температуры. Работает и вентилятором и заслонкой. Никаких проблем. Правда у меня дата выпуска Бриза ноябрь 2005 г., может предыдущие действительно глючные были. Laughing
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 18:26
Купи блок Микролайн.Я поставил,работает просто супер.Температуру держит на 100%.В комплекте идет датчик.
Arxivator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
