Просто проблема..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Просто проблема.. вывод темы на печать
volkov
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 12:13
Здравствуйте
Совершенно ничего не понимаю в поломках автотранспорта. Машине 26000, имел дело только с заменой рулевых наконечнеков и всяких фильтров и масла.
Появилась проблема - в эти морозы (я не знаю, связанно ли это с морозами!) после выезда со стоянки при наборе газа появились провалы уже на 2500 оборотах. После прогрева прикращалось. А вот сегодня на 3000 при обгоне произошел писец. Машина как будто то ли зависла на месте, то ли стала тормозить. Тапка в пол - скорость не меняется. Так было секунда 5 наверно т.е. я ехал и офигевал. Этот бзик вылечился переключением на 2ую а потом обратно на 3ью. Далее машина работала не ровно после 3000. Неприятное ощущение от кпп - плохо включается первая.. сцепление неприятно и более шумное стало. Не знаю, не всегда же машина имеет состояние новой! Может так и должно быть.
Что делать? Свечи не менялись 20000
volkov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 12:18
Сам же на свой вопрос и ответил, многие меняют свечи с заменой масла, из-за качества бензина, я раз в 20000 меняю.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 12:32
А когда она у тебя ехать перестает лампа проверь двигатель горит или нет.
jak
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 12:37
Проверь давление в топливной рампе. У меня очень похоже умирал бензонасос.
jak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volkov
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 12:44
Нет. Но вообще уже 3000 иногда на секунду ХХ начинают плавать в пределах 100 оборотов буквально на 3 секунды и зажигается Чек Енжин. Через 10 минут лампа гаснит.
Топливная рампа.. это где?
volkov
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 12:45
нет - когда перестает ехать ничего не горит
Астрахань
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 12:54
Сетка бензонасоса.
Настраиваю ЭСУД отечественых авто.
Астрахань сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
volkov
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 13:17
Т.е. это уже точно и безповоротно?
Какая цена проблемы? Чтоб не обманули в сервисе
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 18:32
Так может отдавать концы модуль зажигания и бензонасос.
Сцепление и коробка тут ни при чем. Т.е. с описываемыми симптомами они никак не связаны.
Шмяк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vasa
Авто: OOOO
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 19:39
Это так кажется, просто обороты падают без вашего участия - поэтому создается впечатление, что машина тормозит. Было несколько раз подобное еще летом (ничего не делал, само прошло Smile ). Начать стоит с замены свечей - не поможет, проверить ДПДЗ.
Vasa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 19:46
Модуль зажигания.
Parus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor K
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 20:39
Т.е. CE - горит всего 10 минут?
БК с корее всего нет?
И собственного опыта - если с прогревом двигателя проходит, то похоже на умирающий МЗ, а так возможно и ДМРВ, а еще проверь на целостность(подгорелость) провод от ДПКВ, может подгореть если касается выпуска.
Igor K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volkov
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 20:42
Мужик на сервисе, меняя свечи, снял какуюто белую трубочку размером с пол мезинца (на самом верху двигателя, смотрит в сторону торпеды), поругался сказал что это подсос или поддув, сломал пополам и часть поставил обратно. Сказал что будет работать нормально.))))
Узнаю точно завтра
З.Ы. Что за бред! Surprised
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 22:50
Узнаю точно завтра
НА РЕССИВЕРЕ СТОИТ ЗАГЛУШКА ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАСЛОНКОЙ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ,ЗАГЛУШКА СОСТОИТ ИЗ НЕБОЛЬШОГО КУСКА РЕЗИНОВОЙ ТРУБКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ,МОЖЕТ БЫТЬ МЕХАННИК ЗАМЕТИЛ РАЗРЫВ НА ТРУБКЕ,ВСЛЕДСТВИИ ЧЕГО МОГ БЫТЬ ПОДСОС ВОЗДУХА,НО ПРИ ПОДСОСЕ ДВИГАТЕЛЬ КОЛБАСИТ НА ХОЛОСТЫХ,ДА И С МЕСТА ОН ЕДЕТ ПЛОХО.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
volkov
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 13:19
Вроде нормально работае... пойму точно через неделю
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 19:01
Покупали вторую машину сестре в Ростокино Лада, точно такую же как моя, только цвет кварц. Ну так вот, выбрали мы машину, а она на холодную обороты плохо держит... Думали думали, вызвали мастера, он подошел, точно такую же трубочку толи поменял то еще чего сделал, и все стало нормально.
Дэсперадо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volkov
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 11:40
Да. ТЕперь все нормально 100% Very Happy
