ВАЗ 99i Глохнет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 99i Глохнет. вывод темы на печать
Verezz
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 12:51
Последние три дня обнаружился странны глюк. Выезжаю с утра, машина прогрета до рабочей температуры (88 - 90 Целсия), холостой в норме 880 об., примерно через 9 км пути при нажатии сцепления и движении накатом двигатель глохнет. Причем глохнет резко, так как он заглох если бы выключили зажигание. Пытался проследить закономерность, тормозить (на тот случай если вакуумник сосет воздух). Но никакой закономерности не увидел. Примерно через 1 - 2 км пути все постепенно приходит в норму, по началу плаваю обороты ХХ от 450 до 1500, но потом нормализуются, и все становиться так , как будто бы ничего и не было как не выпендривайся - не глохнет. На второй день поменял Регулятор ХХ и датчик положения дроссельной заслонки. На утро история повторилась. Отсюда вывод - дело не в этих девайсах. Также видимо дело не в вакуумнике т.к. если бы он сосал воздух, то глюк был бы всегда при торможении ...
В общем ума не приложу в чем может быть дело ... Посоветуйте ... На диагностику ехать нет смысла т.к.глюк плавающий ....
Verezz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bravomail
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 00:59
может свечки поменять?
http://bravomail.livejournal.com/
bravomail сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 09:42
такая же хрень......
Пока не понял что это может быть.
Возможно прошивка такая не расчитана на морозы , т.е. при температуре -30 машинка не предусмотренна с данной программой для эксплуатат.
А возм. дадчик детонации или хх
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Verezz
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 10:08
Вот прошло три дня. Выехал сегодня с утра, и с нетерпением ждал "контрольную" точку, место на котором машина начинала глохнуть .... На удивление все было в норме - никаких глюков. Ничего не делал, ничего больше не менял. Может все дело конечно в морозе, в предыдущие дни было около - 20 , сегодня -9. Но все таки, когда было -27... -25 все было в норме. Так что может и не в морозе дело. Хотя пришла мысль , что "секретка" , нормально разомкнутая релюшка управляемая сигналкой и размыкающая провод на модуле зажигания глючила... Свечи, кстати, (Finwhall) и провода (Tesla) новые стоят, ставил в ноябре, отъездил на них отсилы 2 тысячи.
P.s. Одно странно , обороты ХХ на горячем двигателе сейчас около 960 - 1000 (периодически прыгают на 40 вверх и вниз). С другой стороны при таких оборотах машину меньше потряхивает, чем когда оброты ХХ 880, что для нее было практически нормой.
Amoralex
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 11:06
У меня глохла иногда при переключениях передач, причем это получалось внезапно и всегда неожиданно. Адреналина было много, когда в таких ситуациях еще и не тормозила Smile
При торможениях тоже бывало.
На СТО поменяли все, что смогли Smile
Не помогло.
Помогло - поставить новый датчик массового расхода воздуха.
Только он дорогой, около 3 т.р. Sad Так что, видимо, это крайний случай в ремонте заглохов Smile
21093i 1998 г.в., пробег 65 т.р.
Amoralex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Verezz
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 11:56
Да по БК вроде расход воздуха номано показывает, на ХХ при оборотах 880 - 14,5 где то. Может промыть его попробовать, ато что то 3 т.р. сходу отдавать не хоцца. Надо будет мультиметром еще его промерить ...
Amoralex
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 12:34
Там есть еще куча всяких веселых датчиков которые можно поменять до траты 3 т.р. :cool:
Verezz
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 16:28
Хе хе Very Happy два веселых датчика я уже поменял! Регулятор ХХ и ДПДЗ общей суммой на 800р. Видимо магаз какой то дороговатый был ... ну оч хотелось поменять ... Хотя и дешевле думаю найти моно было. Вот только дело было все таки не в них ... зато теперь запасные будут Very Happy
Verezz
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 16:31
Ну в общем проблема вродь себя отжила с отступлением морозов ... посмотрим что будет завтра. Если что обнаружится - напишу.
Amoralex
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 16:52
Удачи! Желаю, чтобы проблема осталось в прошлом 8-)
