Spinel
Как это сделать с минимальным разбором?
bravomail
morgion
Пихать его спереди? И глубоко там?
tranzit1973
morgion писал(а):Пихать его спереди? И глубоко там?
"Ржевский! Молчать!!!" (с)
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Nik_2101
Spinel писал(а):Как это сделать с минимальным разбором?
дейстрвительно пылесосом, отщелкиваешь 4 защелки и сымаешь пендилятор, аккуратненько придерживая радиатор опускаешь его и узкой насадкой пылесоса собираешь с него всю гадость. Делается легко и просто не сливая тосола и не разбирая печки полностью, токо аккуратненько!!! 8-)
У самого плохо воздух из печки шел, таким макаром высмокталось всего 4 листика с аккации и фунциклябельность печки восстановилась!!! :cool: Спасибо за совет Kirgudu? если не ошибаюсь.
насколько хобота хватит...
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Nik_2101 писал(а):отщелкиваешь 4 защелки и сымаешь пендилятор
Это снизу или спереди, надо ли снимать бороду ?
lomond
РУКАМИ!
Ми-24
Хорошо смеётся тот, кто смеётся без последствий. 8-)
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
я бы попробовал подлезть шлангом от компрессора к воздуховоду, который в ноги дует и продуть потоком воздуха снизу. только компрессор помощнее надо.
Nik_2101
dima_spb писал(а):Nik_2101 писал(а):отщелкиваешь 4 защелки и сымаешь пендилятор
под торпедой, см
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=291_29258 позиции "2101-8101110 - скоба" их 4 штуки 2 слева 2 справа.
бороду и полку - обязательно, иначе не достанеш...
morgion
Щас тему перенесут в курилку и все начнут хоботами мерятся 8-)
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Гыыыыы :-D Супер вариант конечно взорвать что-ть в системе вентиляции. Уж прочистится точно. Фунциклирование машины и водителя после такого под сомнением ...
sky-347
мощный промышленный компрессор, снимаешь вентилятор и вперед. Листья и бабочки в основном вылетают, их надо собрать а то они обратно залезут
