Поломал я тоесть погнул палец возвратника поворотников тот
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поломал я тоесть погнул палец возвратника поворотников тот вывод темы на печать
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 23:38
Всех приветствую!Поможите пожалста советом!Проблема вот в чем поломал я тоесть погнул палец возвратника поворотников тот что на контактной группе на переходнике руля(У меня спортивный стоит H-Trec кажется.Или что то типа того :-)Ставил АРА в Ара сервисе СОРВАЛ резьбу ПАДЛА ту кот на рулевом стержне ну тоесть на кот руль крепится.Вот по этому боюсь снимать руль каждый раз может быть последним:ooo: Подскажите мож можно этот палец как нибудь поправить?А то поворотники возвращаются когда им захочется и САМОЕ ГЛАВНОЕ-ПРОТИВНЫЙ ТРЕСК-ЗАДЕВАЮЩЕГО ПАЛЬЦА :ooo: Или тока полный замен конт группы?И еще этот палец надо поставить чтоб он был сверху посередине отнасительно платы на кот стоят рычаги поворотников-света и упр дворниками?Или я не прав?Прошу простить ЧАЙНИКА если что не правильно назвал Very Happy Заранее ВСЕХ БЛАГОДАРЮ :cool:
Zmey_1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 00:35
Yev чтож УВАЖАЕМЫЕ САМАРАВОДЫ НИКТО МНЕ НЕ ПОМОЖЕТ!?По столь МЕЛКОЙ ПРОБЛЕМЕ!? Surprised
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 00:45
у меня такая же беда, только руль стандартный. Давно собирался баранку поменять. . .
altair44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 00:48
Сочуйствую конечно,а по существу всетаки можно? 8-)
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 01:18
Ну что молчим!?Самараводы!Тема же пустяк,но для меня оч важа! :cool:
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 01:34
Нувы меня удивляете!!! Surprised
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 11:01
Палец надо ставить не сверху посередине, насколько я помню. Рычажок, которым этот палец отщелкивает поворотники, находится прямо напротив ручки управления поворотниками. У меня, например, этот палец вообще снят нафиг, потому что при любом активном маневрировании он в неподходящий момент отщелкивает поворотники. Уж лучше самому, привык к этому.
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 11:33
Ты чего, гайку ремонтную поискать не можешь???
Чеши в сервис нормальный и попроси. чтобы резьбу нарезали на рулевом штоке, а гайка будет на 0,5 размера резьбы меньше. ууу....
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 12:01
Не нужно нарезать никакую резьбу! Этот урод наверняка сорвал резьбу в самом низу? Ежели так, просто покупаешь еще одну гайку и закручиваешь ее сверху - вроде там резьба достаточно длинная, а еще лучше купить гайку с удлиненной резьбой, только хорошую - железную. По крайней мере не будешь бояться ездить, что в любой момент руль может оказаться в руках, а не на штоке, и снимать тоже Wink Ну а палец - это кажись нуна поменять держатель переключателей. Лично я себе когда менял (и сам держатель был треснут, и переключатель дворников поломал, и переключателем поворотников был недоволен), поставил все от Шнивы - сам-то держатель одинаковый, но с моим маленьким рулем, эти переключатели не высовываются как старые из-под него, и переключаются мягенько ... только сначала непривычно было пальцами их ловить - они получились сантиметра на 2 дальше от руля Wink , но ничего, привык, теперь вполне доволен.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 16:26
Палец там не гнется (если ты про железяку, крутящуюся с рулем). Ломается его пластмассовая опора и он болтается как сосиска. Исправить не снимая руля нельзя, так как вся эта лабудень (контакная площадка сигнала и штырь) прикручиваются к низу руля тремя винтами. Меняется пластмассина в сборе со штырем и контактными кольцами.
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 16:45
А КАК МОЖНО СОРВАТЬ ТАКУЮ РЕЗЬБУ??? Surprised
шурупы тоже бывает молотком забивают Smile Smile Smile
На нас далают бизнес, господа!
Slava33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 00:04
Вот так и сорвал УРОД :ooo:
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 00:14
Всем спасибо Very Happy Вопрос закрыт.Сегодня сделал этот палец-поменял всетаки конт группу.Но теперь у меня другой вопрос:Когда колеса стоят в прямом направлении при выташенном ключе зажигания-срабатывает замок.Так вот я когда руль ставил поставил при прямом зафиксированном положении лейбл четко посередине,а теперь когда еду и лейбл посередине машину уводит в право,приходится подруливать лейбл смещается полевее.Сам вопрос при стандартном руле в момент срабатывания замка в каком положении остается руль относительно лейбла?Поворачивается чуть вправо?Или я не прав?Заранее всех благодарю :cool:
