Всем успехов в труде и заработной плате..))) Термин: прожечь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Всем успехов в труде и заработной плате..))) Термин: прожечь вывод темы на печать
v_vegas
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 11:26
Услышал тут термин прожигать свечи.)))...Пояснили, что это значит, после поездки перед тем как поставить на ночь автомобиль минуты 2-3 в районе 3000 об машину заставить поработать. Смысл в этом есть??? Или эти действия из разряда шаманских..)))
v_vegas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 11:29
Ну, допустим не 2-3 минуты - всех соседей распугаешь и пол-бака сожгешь. Просто не стоять на холостых, а сразу глушить.
VerSerj 2112 16V VS 5.1 V5V05M30
VerSerj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
paravoz
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 11:32
если ниже -20 делаю так, да и мануал рекомендует. до -27 завожусь с первого раза (ниже не пробовал)(М7.9.7, 95, 5W40). а вот связано ли это с прожигом - х.з.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bkr
Авто: Тушканчик
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 11:35
2-3 минуты этттаа слишком долгггоооо! Надо просто довести обороты до 3000-3500 и вытащить ключ из замка. А за две-три минуты можно чего-нибудь в округе поджечь Laughing
bkr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_vegas
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 11:46
...ок...понятно...)))..а смысл в этих действиях какой? что происходит?
VerSerj
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 11:47
На 3-4-х тыках свечи самоочищаются, нагар с них осыпается. Типа.
Robot_
Авто: VW Golf 5
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 12:14
берем книжку от машины и читаем, что зимой перед стоянкой необходимо прокалить свечи, для этого надо держать 3000 оборотов 1 минуту. раз завод-изготовитель дает такую инструкциию в мануале, то принимает это к сведению и возможно как руководство к действию.
ВАЗ21093->ВАЗ21083->ВАЗ21140->VW Golf5
Robot_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 14:37
Угу, одной минуты на 3000 вполне достаточно.
Зимой, при коротких городских перебежках, электроды свечи не успевают достичь температуры самоочистки. Растёт нагар на электродах, ухудшается искрообразование и, как следствие, уудшается утренний пуск. Вот для этого и "прожиг". В таком режиме свечки самоочищаются.
Если ездишь достаточно долго и на высоких оборотах, процедура "прожига" лишняя. Также, нет в этом смысла и летом.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2006 21:39
Не помню где и когда, видел визуальную демонстрацию процесса. Каким-то образом народ умудрился снимать свечу в камере сгорания. Так вот, после перехода на ХХ цвет свечи плавно меняется в течение 10-20 секунд. При переходе с ХХ на высокие обороты цвет свечи в принципе меняется к первоначальному. Так что уж не знаю насчет минуты.... моего терпения хватает секунд на 20-30. завожусь после прожига хорошо.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 14:50
жаль что люди не кошки-что жизнь у нас всего одна
Последний раз редактировалось: Tchuba (24 Май 2010 02:33), всего редактировалось 1 раз
Tchuba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 16:21
ну насамом деле свечи самоочищаются не при тех оборотах про которые вы говорите! А при 5000 и более....
Не верная у вас инфа... если при 3000-3500 у всех бы они чистые были :cool:
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 18:09
CougaR 111, ну по крайней мере 1) в мурзилке так написано и 2) лично мне хватает 3000 с небольшим.
paravoz
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 07:13
на улице утром вчера и сегодя -19...-20. два дня для эксперемента не прожигал свечи вечером. с утра заводится менее уверенно, вместо одновременного схватывания всеми цилиндрами сначала идут одиночные вспышки, стартер работает на пару секунд дольше. больше эксперементировать не буду и при ниже -17 буду прожигать.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 08:38
Глупостиговоришь. 3000 вполне достаточно. Это раз.
В режиме зимних коротких городских перебежек двиг постоянно недогрет + не все держат двиг на 3000 оборотах достаточно долго. Это два.
Анатолий
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 10:20
Еще мона свечи "погорячее"
По-идее они должны побыстрее самоочищаться.
Но я особой разницы не заметил.
Хотя может если поставить холодные свечи то разница будет сразу заметна.
ХЗ.
MaxVen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
