morale
Плавится у меня предохранитель вот... каждые 20 мин. меняю))) хоца знать отчего и почему, и если я железную вставку возьму и намотаю на контакты-каких сюрпризов ждать(возгорание проводки например?--пред. старого образца) плавится на 16, тот который на прикуриватель, музыку, эл.подъемники
ВУТ
поверь не стоит!
значит где-то провод на массу контачит, протерся или еще чего.
morale
значит к электрику завтра
Vovanych
Поди уже вставлял вставочку :grin:
Как там контакты, в которые предохранитель вставляется, поживают? Может растянул их сильно? А проводка от контактов?
Короче, если плавится и при этом не перегорает, то смотри контакты, возле предохранителя!
morale
:grin: да нет, вставочку все нерешался)) завтра будет свет, посмотрю, старенький блок, много влаги повидал))
