Чистка инжектора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чистка инжектора вывод темы на печать
Suddden
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 08:24
Коллеги, кто как чистит инжектор?
В одном сервисе мне чистили УВЧ и содрали что-то порядка 3 штук..
В другом мне предлагают почистить иным способом, но при этом надо иметь с собой комплект зап. свечей, так как старые после (во время) чистки приходят в негодность.
Поясните плиз суть этих двух чисток.
Что лучше/хуже.
21103
Suddden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 08:52
А, что ты так часто его чистишь. Пробег какой у машины.
Suddden
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 08:57
Последний раз чистил осенью. Сейчас менял лямбда-зонд (умер), он явился причиной засратых свечей и бензином в картере (много стартер крутили)..
Так вот надо еще инжектор почитисть..
Машинка прошла 120 тык.
А кто как часто чистит?
21103
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 09:04
з/н у оффициальногго диллера.
мойка а/м комплексная =380,00
с/у рампу форсунок = 250,00
промывка форс. увч = 350,00
Диагностика форс. после промывки на стенд. = 250,00
жидкость для промывки = 70,00
с/у форсунки с рампы = 4шт = 160,00
итого за промывку = 1080,00 + мойка обяз.
рекомендованные операции при этой усл. :
чистка б/н = с/у б/н = 250,00
зам. топл. фильтра = 120,00
с/у сетку эб/н=100,00
прокл б/н=110,00
ф/тонк/очист=130,00
зам. возд. фильтра = 130,00
Полная диагностика + доработка Эсду = 1200,00
с/у топл. бак , промывка бака = 400,00
Более простой метод промывки ( в гаражах) без снятия рампы форс. = от 500 до 800руб.
[/list]
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 09:25
Не вижу смысла в этой процедуре. Необходимость в промывке форсунок возникает не раньше 100 ккм. А при такой наработке частенько проявляется механический износ. Рентабельнее форсунки заменить.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rin2004
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 09:49
Проблема такая- жрет бенз, где то 13 литров по городу. прошивка J5D07T0, отключен ДК. ДМРВ новый. Чистил форсунки осенью (на стенде. жидкостью). Свечи новые DENSO ?11. При запуске частенько заливает свечи. Свечи все черные (богатая смесь) и не очищаются сами. Заехал на диагностику( где прошивали) сказали что надо мыть форсунки снова, типа засрались и распыл не правильный идет. Но тут то я думаю что вряд ли из за этого, хотя и может, после промывки прошла где то 4000 км. Перед промывкой менял все топливные фильтры. Чего подскажите делать?
ВАЗ 21103 Папирус 120000 км.
Rin2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rin2004
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 10:39
И еще, советовали поменять датчик температуры двигателя, но заехав в магазин сказали что он один для всех машин ваз подходит, вот тут я че то не догоняю, впарить хотел или прав продавец? Confused
Suddden
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 11:21
Что лучше/хуже.
Вообщем на прямой вопрос так никто и не ответил толком Smile
Все удалились в полемику о ценах.. Sad
21103
smirj
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 11:26
Все верно, не разводят одинаковый на все модели. Купить стоит, вдобавок получается взапссе датчик обманка для очень холодного пуска.[/img][/list][/quote][/u][/b]
smirj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 11:35
На мой взгляд все это развод клиента. Чищу в гараже сам. Работы на пару часов неспеша + промывка для корбюратора 50 р. Результат отличный. До кучи все чиститься, протирается и смазывается, в отличии от сервисов с ультрозвуком и убиенными свечами...
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 11:40
Suddden писал(а):
Что лучше/хуже.
В первом случае форсунки снимают и чистят в ультразвуковой ванне.
Во втором - подсоединяют вместо бензобака емкость с моющим составом и движок некоторое время работает на этом составе (состав используется вместо бензина). Свечки приходят в негодность.
Что лучше/хуже - не берусь судить. Оба метода довольно эффективны.
Согласен с Дюжиной - не имеет смысла делать это ранее 100тк. А позднее - разумнее просто заменить форсунки на новые.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor K
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 12:17
Один из разводов клиента - отбивание купленого оборудования это - промывка инжектора.
В идеале все разобрать промыть и собрать, но для этого нужно
1.время 2.желание. 3. если на СТО то и деньги. С первым и третим как всегда напряг.
По этой причине, делаю сдедующее
При замене масла, меняю и свечи, а также покупаю балон с жидкостью для чистки инжекторов (похож на балон для чистки карба, но не он) как именно чистить написано на балоне, цена ~160-180рэ, т.о. получаем регулярную чистку (ну как к стоматологу ходить нужно каждые полгода, тем самым в конечном итоге экономим на нервах и деньгах) ч/з раз замены масла - меняю фильтры.
Igor K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Suddden
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 12:32
Спасибо за ответ.
У меня как раз машина 120 тыков прошла и как следствие вопрос - сколько стоят форсунки и их замена?
21103
ALEKSAND
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 12:35
Чистка инжектора-дело нужное, и не через 100 тысяч, а достаточно хорошо заправиться, как я из отпуска под Ростовом-на-Дону. Заправка в сторону Москвы, очень представительная, название - что-то техно. Мощность двигателя сразу упала. При приезде в Москву отволок машину на Ладу-Фаворит (гарантия), там заменили свечи, смотрели бензобак, бензонасос и сделали диагностику двигателя, сказали, что двиг. в допуске. Действительно, стало лучше, но не так, как раньше (машине 25 тысяч). Наконец, месяц назад стала помаргивать неисправность двигателя на приборке. Опять отволок на сервис. Там сделали промывку инжектора, заменили фильтр в бензобаке, что-то еще. Стоимость около 1500. Стало, как на новой.
Выводы по личному опыту.
1. На промывку Вы попадаете сразу после неудачной заправки.
2. Это дорого.
3. Необходимо разобраться, не вредно ли делать периодически профилактическую промывку, заливая промывочную дрянь для инжектора в бензобак. У кого есть опыт, буду признателен, если поделитесь.
ALEKSAND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Присоединяюсь к вопросу у самого 102 тыка и думаю заняться сей штукой
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobr
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 14:55
мне пришлось промывать форсунки на 56-ой тысяче , машинка у меня с новьюя , заправл. на фирм. АЗС , а толку никакого......
так что пробег дело не такое то и важное , бензин у нас грязный.
Зам. форсунок и их цена комплект форс около 1500-2000руб , и работа 300р.
Suddden
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 16:02
И снова спасибо информативный ответ! Smile
21103
