Что такое реле?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что такое реле? вывод темы на печать
123
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 20:49
Сори за глупый вопрос. Но поясните, с какой цельюставят реле например в обогревательную цепь боковых зеркал? Какую роль играет реле?
123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrew0310
Авто: ..
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 20:59
Насколько я понимаю, чтобы развязать по току цепи включения и рабочую. Т.е. через кнопку идет очень малый ток (несколько милли А), выключатель не греется и не подгорает. 8)
andrew0310 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 22:09
Реле - электромеханический прибор, предназначенный для коммутации сильноточной цепи посредством слаботочной. Криво, конечно, но в общих чертах так Smile
На самом деле andrew0310 верно сказал Smile Если бы через кнопки шли большие токи - там бы все поплавилось и погорело. К тому же, при коммутации сильноточных цепей возникает искрение, что приводит к подгоранию контактов. А через управляющую цепь реле идет очень маленький ток, поэтому этих проблем не возникает.
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
123
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 22:29
А на реле подгорания нет? Какой ток простая кнопка готова держать по максимуму?
andrew0310
Авто: ..
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 22:38
Да тоже бывает, приходится менять Smile
Х.з. про ток на кнопку, у меня обогрев заднего стекла запитан напрямую от кнопки, всю зиму уже работает Very Happy (ну лень было осенью по холоду по уму подключать)
а кнопку ближнего уже зачищал, хотя работает через реле Smile
Теория не всегда совпадает с практикой Wink
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 22:40
Зеркала потребляют около 1А,такой ток штатная кнопка спокойно держит.У меня полтора года стоит,ничего не пригорает
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 22:49
Просто автомобильные релюхи зачастую стоят с большущим запасом, например на реле типа 90.3747 максимальный ток коммутируемой цепи - аж 30 Ампер.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 22:52
Все правильно 8-)
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 05:07
Кнопки разнае бывают... На них обычно пишут максимальный ток.
21083, '98
schroff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
