stafi
Последнее время начал замечать что иногда сильно "гуляют" обороты. Бывает так что едешь, останавливаешься - сморишь на тахометр: обороты "пляшут" от 0 до 2500 и обратно, и снова и снова. Заглушишь мотор. Постоит секунд 30. Заводишь - всё нормально.
Вроде не мешало. Но позавчера ехал, перед светофором тормозил, отпустил газ, а обороты были 2500 !!! Т.е. пришлось снимать с передачи и тормозить без двигателя. Включил аварийку, съехал на обочину. Заглушил. Завелся - тоже гуляют. Заглушил. Постоял секунд 30. Завелся - всё прошло. Поехал дальше спокойно. Т.е. происходит это (вроде так получается) только на холостых оборотах (ХХ)..
Сегодня тоже случай был. Завелся почти сразу (-26).. Выехав со стоянки, притормозил. При нажатии на тормоз двигатель заглох (ну это вроде считается что нормально...). Завелся, "прокачал тормоза". Поехал. Минут через 30 остановился. И замечаю как гуляет ХХ от 0 до 1000 и глохнет. Постоял секунд 30, завелся - дальше проблем не было.
Вопрос: почему могут гулять обороты? ДПДЗ? Менял 2 месяца назад (провалы были, видимо контакт умирал). Снова менять?
Говорят они летят быстро. Илил проблема более серьезная? Check Engine не могу проверить - лампочка ни разу не загоралась с тех пор как купил машину.
mandry
stager04
Меня регулятор ХХ , только не забудь промыть дроссельную заслонку и место под РХХ на дроссельном патрубке очистителем карбюратора типа ABRO , корпус дроссельной заслонки можно не снимать с машины , только после чиски заслонки , нужно заводить с нажатой в пол педалью газа , иначе не заведется
*Kostik*
Авто: А4
у меня было тоже самое Только я ничего не менял а дождался пока морозы спадут. Сегодня вот все ок.
mandry
Цитата: у меня было тоже самое Только я ничего не менял а дождался пока морозы спадут.
Солидарен.
*Kostik*
Авто: А4
человек 15 точно жаловались!!!Среди знакомых и среди форумчан!! и я эту тему поднимал .Она ща на 2й-или 3й странице. Пришли к выводу что причина в большинстве случаев МОРОЗ.
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
stafi писал(а):Вопрос: почему могут гулять обороты?
Предполагаю, что это либо ДМРВ(как правило возрастает и расход топлива), либо, как уже писали РХХ(его можно попытаться промыть очистителем, после чего смазать механизм регулятора)
ВМ
Мороз влияет не на столько, чтоб смириться с проблемой, если компа нет, на диагностику, там или РХХ или ДПДЗ, заменишь датчик, и будет тебе щастье! А срок службы датчиков, может быть и совсем коротким. Так что это не панацея... вперед делать конструктор!!!! :cool:
stafi
mandry писал(а):Компутер имеется?
неа
KostyaNa15ke писал(а):у меня было тоже самое Только я ничего не менял а дождался пока морозы спадут. Сегодня вот все ок.
все ок - при какой t`C ?
просто этой же зимой было вроде тепло, но тоже дергались обороты 0-3000-0 и снова, пока reset движку не сделал.
Всем спасибо. Поеду на диагностику. Давно уже собирался, с тех пор как машину купил
u313
stafi писал(а):mandry писал(а):Компутер имеется?
неа
Лучше маршрутный компьютер купи, диагностика может ничего не показать, если лампа СЕ не горит. Это или РХХ или ДПДЗ. Если бы был компьютер, ты бы мог посмотреть % открытия ДПДЗ на хх. Если он отличается от 0, то ДПДЗ на замену. Но если не трогая педали газа с гуляющими оборотами заглушить и снова завести и при этом обороты приходят в норму, это больше походе на РХХ, его положение обнуляется при перезапуске. Если РХХ глючит в мороз, его наверное лучше заменить. А кроме того, какой нафиг мороз, впускной патрубок подогревается и через 5-10мин там все теплое в любой мороз.
stafi
u313 писал(а):Лучше маршрутный компьютер купи
какой посоветуешь? сколько стоит? что умеет?
u313
stafi писал(а):u313 писал(а):Лучше маршрутный компьютер купи
Мне нравится Комфорт х15 (х14, с голосом). Х15 стоит примерно 1800р, х14 подороже. Ну а что может, лучше зайди к ним на сайт и почитай, долго пересказывать.
