Хоть здесь преимущественно десяточники- инжекторщики
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хоть здесь преимущественно десяточники- инжекторщики вывод темы на печать
vodovaz
Авто: 2110-карб.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 18:56
Хоть здесь преимущественно десяточники- инжекторщики, но всё-таки может кто раньше сталкивался. При запуске 21083 двигателя(запускается без проблем и при -1 и при -25) с Солексом-полуавтоматом прогрева и запуска, сек. 8-10 обороты как положено 2000-всё ОКейно-работает ровно без пропусков, потом обороты падают до 1500-1600, двигатель начинает колбасит, как будто троит, валит тёмный дым, впечатление такое, что слишком богатая смесь. После прогрева и перегазовки всё зашибись., т.е. МГ в норме, не гуляет, приёмистость норма и т.д., короче только при запуске такая фигня. Пусковое устройство отрегулировано по мануалу, возд., заслонка после запуска приоткрывается на положенные 2,5 мм.
vodovaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2006 20:19
На предыдущей машине было тоже самое. Что там было так и не разобрался, так и продал. Пусть теперь покупатель думат как лечить сей баг
Дэсперадо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
