что за реле ЩЕЛКАЛО после включения зажигания?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> что за реле ЩЕЛКАЛО после включения зажигания? вывод темы на печать
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 19:08
После недельного простоя сегодня кое как завелся, прогрел. Смотрю горит лампа CHECK ENGINE. Я выключил двигатель. Подумал что подморозило датчик кислорода, отключил аккумулятор на 10 с. Подсоединил, CHECK ENGINE погасла. Пытаюсь завести. Стартер крутит, а не заводится. Я раза три попытался, бесполезно. Заметил, что после включения зажигания перестала щелкать релюшка, лампочки на панели гаснут, а щелчка нет. И еще исчез "вежливый свет" т.е. после закрытия двери, плафон в салоне гаснет сразу. На всякий случай проверил предохранители, все в порядке.
Вопрос: что за реле щелкает после включения зажигания и может ли из за него не заводиться машина, и где оно находится?
ВАЗ 21093i
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 19:36
реле бензонасоса у меня щелкает. Слышкно как он гудит?
Находится справа от центральной консоли, там 3 реле, твое нижнее. Подергай его, руками погрей. Может ещё предохранитель сгореть там.
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 19:43
не уверен, но похоже что работает.
А предохранитель возле реле где-то?
playful
Авто: 21093i, 2002г.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 21:22
аккумулятор подсел у тебя
playful сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 21:30
А еще иммобилизатор...
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 21:55
так у меня зажигание включается и стартер крутит, разве он не должен все это блокировать?
Тит
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 22:01
А у вас он (иммобилизатор) активирован?
Тит сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 22:15
нет
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 22:37
аккумулятор тут причем?
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2006 22:49
Много от него хотите... Smile Только топливоподачу.
Активирован или нет - не имеет значения.
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 01:15
на стоянке как-то можно отремонтировать или лучше в сервис?
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 14:11
Всем споасибо, дело было в плохом контакте плавкой вставки на + клеме аккумулятора. Обжал по новой и завелась.
