ak75
Авто: полуседан
После недельного простоя сегодня кое как завелся, прогрел. Смотрю горит лампа CHECK ENGINE. Я выключил двигатель. Подумал что подморозило датчик кислорода, отключил аккумулятор на 10 с. Подсоединил, CHECK ENGINE погасла. Пытаюсь завести. Стартер крутит, а не заводится. Я раза три попытался, бесполезно. Заметил, что после включения зажигания перестала щелкать релюшка, лампочки на панели гаснут, а щелчка нет. И еще исчез "вежливый свет" т.е. после закрытия двери, плафон в салоне гаснет сразу. На всякий случай проверил предохранители, все в порядке.
Вопрос: что за реле щелкает после включения зажигания и может ли из за него не заводиться машина, и где оно находится?
ВАЗ 21093i
Жек
Авто: FF2
реле бензонасоса у меня щелкает. Слышкно как он гудит?
Находится справа от центральной консоли, там 3 реле, твое нижнее. Подергай его, руками погрей. Может ещё предохранитель сгореть там.
ak75
Авто: полуседан
Жек писал(а):реле бензонасоса у меня щелкает. Слышкно как он гудит?
не уверен, но похоже что работает.
А предохранитель возле реле где-то?
playful
Авто: 21093i, 2002г.
аккумулятор подсел у тебя
Абырвалг
ak75
Авто: полуседан
Абырвалг писал(а):А еще иммобилизатор...
так у меня зажигание включается и стартер крутит, разве он не должен все это блокировать?
Тит
А у вас он (иммобилизатор) активирован?
ak75
Авто: полуседан
ak75
Авто: полуседан
playful писал(а):аккумулятор подсел у тебя
аккумулятор тут причем?
Абырвалг
ak75 писал(а):так у меня зажигание включается и стартер крутит, разве он не должен все это блокировать?
Много от него хотите...
Только топливоподачу.
Активирован или нет - не имеет значения.
ak75
Авто: полуседан
Абырвалг писал(а):ak75 писал(а):так у меня зажигание включается и стартер крутит, разве он не должен все это блокировать?
на стоянке как-то можно отремонтировать или лучше в сервис?
ak75
Авто: полуседан
Всем споасибо, дело было в плохом контакте плавкой вставки на + клеме аккумулятора. Обжал по новой и завелась.
