Naleo
Доброе время суток, уважаемые!
Имею намерение поменять ВВ провода на 1.5 - 16в. Посоветуйте, какие надо приобретать, а от приобретения каких стоит воздержаться.
В поиск не пинайте, я там был, но не нашел.
rust_2112
Naleo писал(а):Доброе время суток, уважаемые!
Менял провода месяц назад,был на диагностике авто,пробивал один провод,инжекторщик посоветовал купить вазовские цена вопроса на фучика 800р,кстати импортные стоили 700р
Так что меняй и будет тебе счастье 8)
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
MasterSport НЕ ПОКУПАТЬ !!!
vagra
Родные провода прослужили 50 тык, потом один провод начал пробивать. Купил комплект таких же ВАЗовских.
Мой тебе совет. Бери провода ВАЗовские про-ва ПЭС/СКК полностью импортные провода собранные в Самаре Хорс по сравнению с ними полное дерьмо. Это доказывает то, что хорс не является поставщиком ВАЗа. Журнал за рулем давно уже стал заказным. Провода эти стоят около 800руб. Продают иногда в коробках под маркой "Искра" или сейчас в красно -черной коробке "GIB" во втором названии я скорее всего ошибся но точно состоит из трех букв. Или иногда продают без упаковок. Всегда на проводах бирка белого цвета из бумаги которая стойка к агресивной среде. Номера должны быть 2112-3707080-ХХ 207002, 207007,207007-02. Обязательно дата и время изготовления. Удачи. Иногда на 4 удленителях белая малярная лента это не проблема, просто метка для внутреннего передвижения материала.
Последний раз редактировалось: Сергей Самара (13 Февраля 2006 12:47), всего редактировалось 1 раз
M.F.
Авто: 21103
Сергей Самара писал(а):Мой тебе совет. Бери провода ВАЗовские про-ва ПЭС/СКК полностью импортные провода собранные в Самаре Хорс по сравнению с ними полное дерьмо. Это доказывает то, что хорс не является поставщиком ВАЗа. Журнал за рулем давно уже стал заказным. Провода эти стоят около 800руб. Продают иногда в коробках под маркой "Искра" или сейчас в красно -черной коробке "GIB" во втором названии я скорее всего ошибся но точно состоит из трех букв. Или иногда продают без упаковок. Всегда на проводах бирка белого цвета из бумаги которая стойка к агресивной среде. Номера должны быть 2112-3707080-ХХ 207002. Обязательно дата и время изготовления. Удачи.
Я на такие же (судя по описанию) и поменял, всё нормально.
