Непонятный стук
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятный стук вывод темы на печать
Sergei_1
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 14:25
Добрый день, проблема вот в чём: недавно стал замечать непонятный стук в районе заднего левого колеса, причём чаще всего при торможении. В чём может быть дело?
Заранее спасибо.
P.S.: машинка ВАЗ-21124
Sergei_1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 16:04
заедь на диагностику подвески..... так определиьт сложно
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x333xx
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 16:05
Проверь. Нету ль у тебя в заднем правом кармане багажника вольных жителей Smile . Потом проверь колодки. Проверь крепления ,проверь стаканы... Что еще посоветовать .......?
Пересел на OPEL ASTRA - 1.6 16V - 1999
x333xx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 16:06
грязь набилась в барабон -это болезнь
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x333xx
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 16:34
Поясни насчет барабона. Что это и как его чистить?
диверсия
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 16:38
блин я описался БАРАБАН тормозной .снимаеш и грязь вытаскиваешь из него
x333xx
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 16:41
Тогда вопрос - при аезде нанеровности стук будто у тебя в багажнике что то подпрыгивает (типа камушка) справа сзади. В багажнике все мертво привязано вытаскивал все.... все равно чтото барахтается....
диверсия
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 16:45
а локеры давно ставили ?посмотри как ходит буфер отбоя если плохо смаж силиконовым спреем чтобы хорошо ходил .хотя стук может только казатся что там а на самом деле в другом месте
x333xx
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 17:01
в смыле давно ставили??? Они разве не должны стоять изначально?
диверсия
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2006 17:46
в заде нет только в переди идут с завода
Mail.ru
