RUR
прыгают обороты на холостом ходу, датчик хол.хода поменял, но не помогает, ПОМОГИТЕ !!!!!!!!
Был похожий трабл.
После замены датчика температуры все прошло.
x333xx
1. Датчик температуры.
2. Датчик скорости.
3. Левый датчик ХХ (если поведение нисколько не изменилось отпадает)
4. Засорение топливной системы (крайний случай)
RUR
датчик температуры поменял, а что за датчик скорости ?
x333xx
На сколько меняются обороты?
Датчик скорости автомобиля (принцип работы основан на эффекте Холла) ус?танавливается на выходном валу привода спидометра. Контроллер посылает на датчик скорости опорное напряжение 12В. Датчик скорости выдает на контроллер импульс?ный сигнал, частота которого зависит от скорости движения автомобиля. Датчик ско?рости участвует в управлении работой системы впрыска. ДС может иметь круглую соединительную колодку (дет. 2112-3847010) или квадратную (дет. 2110-3847010).
RUR
x333xx писал(а):На сколько меняются обороты?
на 500
x333xx
все же проверь и энтот датчик...Он тоже влияет на впрыск...
Ослабление тяги...ухудшение динамики не замечал?
x333xx
И еще забыл... Вполне может быть и датчик воздуха!!!Совсем про него забыл!!!
x333xx
Есть у тебя проблемы с завышением расхода топлива.. тупости мотора...
Последний раз редактировалось: x333xx (12 Февраля 2006 16:52), всего редактировалось 1 раз
RUR
x333xxнет тяга в норме, на светофорах хреново,такое ощущение что заглохнет,
RUR
x333xxрасход увеличился, но я грешил на мороз, заехал на сто показаться, сказали что все в норме, только заменили провода вв, а в остальном сказали все нормально
x333xx
Если пости глохнет то это датчик скорости.... поменяй отпишись о результате
RUR
x333xx
И еще регулятор холостого хода если не поможет..проверь
moonchild
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
А лямбда зонд проверяли ?
