KENT74
Авто: ВАЗ-2102., 13 декабря 2000 года
Собственно вопрос? Самое что интересное покрышки надеты на камеры и все равно за недельку, полторы подспускивает на 0,2-0,3 атм, в чем дело? Диски нормальные не мятые, неужели из-за морозов?
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Аха, температура меняется туды сюды вот и подспускивает, правда у меня за три месяца всего на 0,3 атм спустило, может у тя в другом фишка...
KENT74
ХЗ в чем может быть трабла, но подспускивает постоянно, причем ездил на монтажку там сказали все в норме
Ruslik
Авто: Lada 217203
Может вы проверяете давление при разных температурах? Например, первый раз при -5, второй раз при -25. Разница будет, ведь согласно закону Бойля-Мариотта давление газа при постоянном объеме прямо пропорционально температуре этого газа. Простой пример, пустая пластиковая бутылка, занесенная домой после мороза, начинает раздуваться
V.I.S
Авто: ВАЗ21102 1999 г.в.
Еще есть такой момент как негативное влияние мороза на эластичность резины, а именно нипеля, соответственно держит хуже.
play
В начале ноября поставил зимнюю резину в шиномонтаже. Так же накачали колёса....... После этого к колёсам вообще не прикасался! И всё-таки решил проверить давление 7 февраля (через 3 месяца после последней подкачки!!!), заехал на тот же шиномонтаж. Давление в колёсах было практически 2 атм (между 1.9 и 2), как и при накачке!!! на одном колесе, правда, была ровно 1,9..........
диски - оыбчная штамповка, резина - КАМА-514... То есть не блеск мои колёса....... однако вот так вот.......
отсюда делаю вывод: герметичность колеса зависит в первую очередь от того, насколкьо качественно произвели шиномонтаж..........
Killer Speed
элементарная физика pV=RT, где р- давление, V - объем, R-универсальная газовая постоянная, Т - температура. Вот, при снижении температуры давление уменьшается (объем колеса постоянный). Хотя может и через нипеля подспускать.
