Обороты на холостом более 2000
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обороты на холостом более 2000 вывод темы на печать
enka6
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 12:52
Добрый день. Есть проблема, если заглохну при трогании с места (и не называйте чайником! Mad ), при включении движки иногда обороты поднимает до 2000 - 2500 об/мин. и держит некоторое время (30сек-1 мин). После приходит в норму. Нормально ли это? Или что-нить уже менять нужно? (кроме прокладки и самого авто! Very Happy )
ВАЗ 21120 V16 2003г.в.
enka6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 12:56
у меня такая же фишка происходит, я просто глушу, жду сек. 15, потом жду пока все протестируется и потом только завожу и все ок, но скорее всего это шалит ДМРВ
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
enka6
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 13:06
Да, если заводишь не сразу, то всё в норме.
vagra
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 13:53
Такая же фигня. Думаю, что это не баг, а фича Smile. Проще смириться и подожать лишних 5 сек
vagra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 13:56
Не ДМРВ а РХХ когда глохнешь у него шаговый движек зависает в открытом положении....
Bam86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 13:57
посмотри РХХ, скорее его вина
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
enka6
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 14:14
Спасибо, а каковы шансы с этой проблемой как-нибудь встать и больше не завестись? Или ездить все же можно?
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 14:36
Я не утверждал, а просто предположил....
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 15:12
enka6 писал(а):
Добрый день. Есть проблема, если заглохну при трогании с места (и не называйте чайником! ), при включении движки иногда обороты поднимает до 2000 - 2500 об/мин. и держит некоторое время (30сек-1 мин). После приходит в норму. Нормально ли это? Или что-нить уже менять нужно? (кроме прокладки и самого авто! )
То же самое, если после перезагрузки не дождусь, "щелчка" (пока ЭБН не накачает топлива в рампу).
Что делать? если заглох?
===> Выключаем зажигание, включаем, ждем, пока не щелкнет релюха ЭБН, запускаем и в путь (добрый путь) Yeah Yeah Yeah
Promo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 15:35
все нормально - это алгоритм работы такой
963_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
