Интересующийся
Меняю четвёртый ДМРВ за 80 тыс.км., может есть ещё причины выхода из строя ДМРВ кроме плохой прокладки или её отсутствия у воздушного фильтра
valdemar_3000
Они очень масла боятся.
DarkOne
Что-то очень часто меняли, а точно ДМРВ неисправен был? А то на СТО это может быть простым способом подзаработать - сказать, мол, ДМРВ здох - менять надо. Вы в магазин, покупаете ДМРВ, они тем временем Ваш датчик благополучно снимают и в "карман", а на машину действительно убитый ставят. С такими дорогими датчиками от машины отходить нельзя - этож Россия блин...
Масла боится и бензина тоже боится и пыли/песка страх как боится, только вот как ЭТО может в него попасть, если фильтр, патрубок, прокладка в порядке?
Интересующийся
При сервисе магазин, у них там и покупал. Снятые у них забирал предусмотрительно.
DarkOne
Это правильно. У Вас ГБО часом не стоит? Если да - ответ понятен, если нет, можно убитый ДМРВ разобрать - посмотреть. Ремонту он практически не поддаецца, но причину смерти узнать вскрытие должно помочь. Еще есть энтузиасты, пробовавшие его мыть - говорят помогало. А какие симптомы предсмертные были, ошибки ЭСУД, поведение авто?
DarkOne
З.Ы. Подпись вообще no coments, на себе прочувствовал Smile
Интересующийся
Особых сбоев нет, единственное, что происходит с машиной это она начинает кушать бензин (прёт конечно хорошо), но на светофорах хочет заглохнуть (заливает свечи). заводится нормально даже в аномальные морозы.
DarkOne
А БК есть? Ошибки какие-нить показывал? После замены явные улучшения замечены были?
При запуске двигателя ДМРВ не участсвует, а вто на холостых его неисправность сразу проявляется. Если он вообще умер - холостые сначала чуть гуляют, а потом стабилизируются где-то около 1500+. Если он живой, но местами нагло врет - холостые нестабильные, глохнет часто. Если жив и врет постоянно - явно нарушается динамика, с холостыми поразному бывает - обычно стабильные.
Ну в общем, если причина всеже в ДМРВ предположения такие - либо что-то с питанием датчика (он очнь чувствителен к стабильности напряжения), либо всеже в масле корень. Проверь систему рециркуляции картерных газов. Обычно маслом загубить легко, если его перелить в движок больше нормы, но я не думаю, что за 80тыс это так часто делали. Короче - вскрытие поможет однозначно, если следы масла на сетке есть, значит смерть через сапун пришла Smile
Если мыть, то чистым спиртом и не протирать ничего!!!, просто просушить.
Последний раз редактировалось: DarkOne (14 Февраля 2006 11:45), всего редактировалось 1 раз
DarkOne
И есчо, при покупке надо внимательно смотреть на дату выпуска сего девайса. Мрут на третьем-четвертом году жизни независимо от эксплуатации.
Crasher
а у меня от эфира в морозы пламя полыхнуло из коллектора, датчик оплавился даже Sad сначала горела лампа чек энжин, потом перестала, обороты на хх стабильные, тока кушает машинка много.. менять датчик однозначно?
Интересующийся
Хорошее замечание буду иметь ввиду Confused
valdemar_3000
Пары масла могут идта в потоке картерных газов.
Интересующийся
Где этот сапун на картере расположен.
DarkOne
Он не на картере расположен, а на крышке блока, от него еще патрубок к банке фильтра идет. Вот еще совет - вынь этот патрубок оттудова, нечево делать ентим газам во впускном тракте, только ДМРВ губить. Выведи его куда-нить под машину, если за экологию страшновато, то можно и фильтр на него повесить. И еще - если в газах много масла - это не есть хорошо, возможно поршневые кольца менять надобно.
DarkOne
Crasher
Практически однозначно.
Cassius
У меня машина 2000 г.в. Датчик родной. Криминала в поведении не наблюдаю. Все равно менять? Судя по твоему посту я должен был это сделать еще 3 года назад?
DarkOne
Очепятка вышла, живут 3-4 года, соответстенно мрут на 4-5-ом году.
Раньше, наверное, качественнее делали. Зависит еще и от производителя. На иномарках и по 10 лет живут. А про 3-4 года - примерно 50% обращений на СТО с проблемой ДМРВ.
Интересующийся
Заменили по гарантии ДМРВ так же поставил новый воздушный фильтр и заменил РХХ и ДПЗД (бесконтактный) обороты, холостые как плавали так и плавают и при переходе на нейтралку ХХ сваливаются до 0 на 1-2 сек.
Tom669
Выводить как раз и не советую иначе будет масло давить из всех щелей. В двигателе постоянно поддерживается разрежение при помощи сстемы отсоса картерных газов, при высоких оборотах через патрубок большего диаметра, при холостом ходе через тонкий шланг в задроссельное пространство. При отключении одного из них происходит возростание давления в картере двигателя, что ведет к выдавливанию масла через сальники и неплотности, а в инжекторном двигателе подсос неучтенного воздуха через картер двигателя во впуск.
Если из системы вентиляции идет сизый дым то надо делать капиталку двигателя, а не выводить шланги вниз.
Такое допустимо только на карбовых машинах.
Интересующийся
Может быть, Может быть???!!! проверю систему отсоса картерных газов отпишусь
Интересующийся
Проверил систему вентиляции картерных газов всё в порядке проходимость есть продувается свободно. Заменил тонкую трубку поставил новые хомуты. Когда машина стоит всё супер, а при торможении обороты кратковременно падают до 0 на 1-2 сек. Похоже дело связано с перетоком воздуха в задроссельное пространство?! Подложу пластинку под скобу дроссельной заслонки там видно будет?!
