Шейка коленвала.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шейка коленвала. вывод темы на печать
skyogre
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 15:39
На днях пришлось оставить 21102 в автосервисе. Мастер выдал целый список запчастей для покупки, в том числе коленвал и сцепление. На вопрос что случилось и как этого впредь не допустить ответил, что бывает неправильно ставят полукольца и когда я жму на сцепление, то коленвал и ещё куча деталей испытывают механическую нагрузку, которая приводит к таким плачевным результатам. Кроме того, он отдал мне шейку коленвала и сказал, что для восстановления нужна аргонная сварка, а заменить нельзя, потому что она изготавливается под конкретный блок.
Обратился в сервис, где занимаются восстановлением шеек, так там мне сказали, что если сильно расточена и нужно действительно напылять, то это не целесообразно и лучше купить.
Так где же правда? Сколько реально стоит такая головка и где её можно купить, если восстановление, действительно нерентабельно. И может ли кто-нибудь мне объяснить, как дилетанту, что же всё-таки произошло с моим двигателем?
Спасибо!
skyogre сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 16:20
Как ято бредовина написана, обломки мыслей Very Happy
Да действительно в блоке(конкретнов средней опоре) стоят упорные полукольца предотвращающие осевое смещение коленвала, при привышении определённого номинала их заменяют новыми, Шейку коленвала отдал Very Happy упал пад цтол Smile
Коленвал литая деталь на ней есть специальные проточки-шейки коренные и шатунные, снять ничего невозможно (без болгарки) Very Happy Коленвал стоит недорого проще новый купить нежели наваривать новые шейки. Есь ремонтные вкладыши под уменьшенные шейки до 1мм.
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 16:34
skyogre писал(а):
...Обратился в сервис, где занимаются восстановлением шеек, так там мне сказали, что если сильно расточена и нужно действительно напылять, то это не целесообразно и лучше купить.
на чугунный коленвал что-то наплавляют!???...я бы не стал дальше потом его использовать по прямому назначению...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хахол
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 16:56
Он наверное имел ввиду среднюю крышку коренного вкладыша с блока. Ее сожрало и полукольца не фиксируются теперь. колену тоже писец. Крышка идет под блок, другую не поставить. Варить тоже грамотно надо, поведет ее и все.
Попутного ветра в горбатую спину...
Хахол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skyogre
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 18:32
Я не в курсе терминологии, но очень похоже на правду.
