Девяточники!!! Где у авто включение света при занем ходе?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Девяточники!!! Где у авто включение света при занем ходе? вывод темы на печать
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 14:10
У начальника то горит то не горит...
Куда лезть?
fox_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 14:16
Куда лезть?
Разъем на коробке передач, от него два проводка идут. Для начала отсоединить-прочистить-вставить (разъем, не датчик)
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox_74
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 14:17
Из под капота подлезть? Или с ямы?
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 14:19
Можно из-под капота. Несколько неудобно, но проблем не вызывает.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 14:21
До разъема нормально долезешь, а вот если датчик менять, то с ямы - там пальцем масло держать надо, а то выльется.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MastA [t]
Авто: ВАЗ 2115->2003г.komfortvs14->ГБО ALFA-4
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 15:14
Можно изловчиться и подлезть со стороны левого переднего колеса.
Удачи.
Да прибудет с Вами сила.
MastA [t] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 17:30
Удачи.
Я так и делал, но маслом облился :-D , т.к. двумя руками сразу хрен подлезешь.
