РЕКЛАМА
Авто: ВАЗ 21063, хонда Голд Винг 1100
После того как заглушен двигатель шипит в районе вакумного усилителя. хомуты на шланге затянуты, шланг цел. Сам усилитель работает. Что то может быть и как лучше поступить?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
возьми сигарету горящую и поводи её в том районе. очень медленно и близко к железкам. может быть дым будет затягивать там, где воздух подсасывает.
а может быть и нет
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Скорее всего кончился сальник со стороны томозного цилиндра. Если найдешь в продаже то меняется за полчаса после снятия тормозного.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Достаточно популярная неисправность. Плохое уплотнение или повредение пластикового штуцера вакуумного шланга с кострюлей вакуумного усилителя. Проверяется на ощупь.
РЕКЛАМА
Ludvig
Штуцер алюминиевый, там все отлично.
Himik
Курить "к сожалению" бросил, 8-) ,
буду смотреть сальник.
хоть и женщина но не вытерпила и скажу. Что вы тут буровите? какой сальник? какой штуцер? Перепели чтоли с утра? Ребята вы вообщето УСТРОЙСТВО вакумного усилителя тормозов знаете? Может еще посоветуете человеку колеса сменить? )))
А шипит - уплотнительная манжета на штоке усилителя вышла из строя. Смажь смазкой ЛИтолом. Может поможет. Если нет - выкидывай вакумник к чертям, сам ты его не разберешь. Там зхавальцовачный аппарат надо.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Разобрать можно, только осторожно - пружина вылетает и может вдарить по фейсу :grin: А вот собрать... тоже можно, имея большие тиски. Завальцовывается молотком. Получается не всегда и без гарантии. Продаются ремкомплекты.
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
Наталья В. писал(а):А шипит - уплотнительная манжета на штоке усилителя вышла из строя. Смажь смазкой ЛИтолом. Может поможет. Если нет - выкидывай вакумник к чертям, сам ты его не разберешь. Там зхавальцовачный аппарат надо.
КРУТО !!!
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
РЕКЛАМА
Смертельно. Когда откажет совсем и надо будет резко затормозить.
Одно из двух
1. Как правильно сказали - ВУ. менять и никаких ремкомплектов. Это не та железка у которой ремкомплект легко меняется.
2. Шланг ВУ. Тут проще - покупается новый и ставится. Начни, кстати, как раз с его замены. Если шипеть не перестанет - значит сам ВУ. А шланг всё равно лучше сменить при смене ВУ.
РЕКЛАМА
illych
Шланг новый.
Наталья В.
За совет спасибо, но вот только по моему "манжета"="сальник", про который и писал
Игорь38.
dinosavr
Авто: ВАЗ-21074
Ludvig писал(а):Плохое уплотнение или повредение пластикового штуцера вакуумного шланга с кострюлей вакуумного усилителя.
кстати, а хомут в этом месте должен быть? У меня на новой 074-ой просто шланг надет на кастрюлю ... Странно это.
morgion
Сергей Вяткин писал(а):хоть и женщина но не вытерпила и скажу.
... Сергей Вяткин... хоть и женщина.... Ахтунг!
Тайна покрытая мраком.... (Или это админ прикалывается?)
РЕКЛАМА
Сначала была Наталья.....
Хотаб
Авто: Сарай
теперь наверное ее муж сел
