neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
1. Покупка новой коробки ~12500 + 2000 рублей (установка) = ~15000
2. Ремонт старой (140 тыков) 5500 + стоимость деталей (не меньше 2000) =~10000
Какой вариант предпочесть?
Легенда:
Коробка воет (гудит ) на 2!,3-й передачах (сильно), на 4, 5 ещё терпимо.
На 2-й ещё начал синхронизатор чуть-чуть подхрюкивать (при динамичном разгоне и переключении с 1-й на 2-ю)
P.S. В движении, с выжатым сцеплением, на нейтралке ничего не слышно. Если при выжатом сцеплении воткнуть передачу, то появляется легкий вой и соответственно усиливается, когда отпускаю педаль сцепления.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
RS_2108
для начала уровень масла проверь, а потом хорошее залей.
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Цитата:На 2-й ещё начал синхронизатор чуть-чуть подхрюкивать (при динамичном разгоне и переключении с 1-й на 2-ю)
Скоро вылетать будет или 1 или 2я передача!!А что так дорого за ремонт дерут???В таком случае лучше новую!!!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Ромчик25 писал(а):Скоро вылетать будет или 1 или 2я передача!!А что так дорого за ремонт дерут???В таком случае лучше новую!!!
Если при динамичном разгоне то НЕ СКОРО!!! Я так пол года отгонял ДИНАМИЧНО ПЕРЕКЛЮЧАЯСЬ - вроде шестерены еще целы не вылетает ничего... Вот когда на малых будет вылетать тогда менять!
ЗЫ помоему уж лучше перетряхнуть!
По тому что у тебя сломалось это ПОКА ЧТО максимум синнхронизатор - 150 рублей +работа. Позже если не починешь то будет 2я передача в сборе - 900 рублей. Ну за раоту тыщи 2-3. ВСЕ
ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ О НОВОЙ. Экономь свои деньги ведь они не даются легко. А от таких разводил БЕГИ ПОДАЛЬШЕ!!!
ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
Цитата:Скоро вылетать будет или 1 или 2я передача!!А что так дорого за ремонт дерут???В таком случае лучше новую!!!
Свой танк уже с хрустящей 2 взял, 4 месяца ездию и все нормуль, ничо не вылетает, не пугай зря! Ну тока приходиться делать небольшую паузу с 1 на 2 когда переключаю и медленей вставлють, тогда не хрустит.
Цитата:1. Покупка новой коробки ~12500 + 2000 рублей (установка) = ~15000
Тогда лучше новую, а старую продать и выйдет где-то около 10000.
Тока новая не значит хорошая, это тоже надо иметь ввиду.
ВУТ
о вопроик по темке назрел. 5-ступка вместо 4-степки без вопросов ставиться или переделывать чото надо?
neprezent
Слышал, что есть конторы, которые ставят перебранные коробки, а "твою" коробку берут в зачёт стоимости.
С гарантией.
Как к такому варианту отнестись?
neprezent
Коробка, как механизм работает хорошо (тьфу-тьфу-тьфу), но звука много издаёт. В этом вся и беда.
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Контор полным полно... Цены от 1000 рублей. Друг летом на 08 поменял свою (вылетали 2 и 3) с доплатой 100$ на перебраную, с гарантией. Еще они сцепление меняют бесплатно, если у них его там купить во время замены... В газетах много объяв
NIKFCSM1
Авто: Celica 3S-GE MT 180hp, 21053
Щас очень много новых коробок с браком, так что однозначно перебирай.
neprezent
SiriuS439 писал(а):Контор полным полно... Цены от 1000 рублей. Друг летом на 08 поменял свою (вылетали 2 и 3) с доплатой 100$ на перебраную, с гарантией. Еще они сцепление меняют бесплатно, если у них его там купить во время замены... В газетах много объяв
Как с этой конторой связаться?
stealth3000
епть зайди по этой ссылке
http://www.vaz08-015.narod.ru/obmen.html и поменяй свою старую коробку на восстановленую за 3500 рублей вместе с установкой и гарантией 1 год и не еби мозг себе!!!!
Последний раз редактировалось: stealth3000 (15 Февраля 2006 10:43), всего редактировалось 1 раз
Dam
Авто: давно уже другая
neprezent писал(а):Коробка, как механизм работает хорошо (тьфу-тьфу-тьфу), но звука много издаёт. В этом вся и беда.
Если в общем претензий нет, ребята правильно советуют поменять масло. А воют подшипники, их, кстати, скорей всего только и надо поменять если уже перебирать. А коль в целом все работает хорошо, то менять на новую, на мой взгляд, не стоит - тут подшипнички перекинул и в остальном гарантированно хорошая коробка ;)
2 ВУТ: 5-ти ступку можно вообще из 4-ступки сделать самому - получится 5-ти ступка старого образца
Т.е. без щупа для проверки уровня масла, а в остальном точно такая-же.
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Попробуй залить присадку ХАДО, в большинстве случаев помогает. Я заливал ещё в шестёрку и в двигатель и в коробку машину как подменили, шума стало гораздо меньше, да и обороты холостого хода 3 раза снижал.
Рена
Только потом под горку на скорости не оставляй - передачи говорят вылетают- скользко
На Нива-FAQ кто то писал про Хадо- полное гамно, но он заливал в двигатель - чуть не запорол.
