Вопрос к мотористам! Стучит! ЧТО?!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос к мотористам! Стучит! ЧТО?! вывод темы на печать
mik407
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 18:36
Прекрасно понимаю, что аппендицит по телефону не удаляют, но все же помогите установить причину стука в двигателе! Поиск протер до дыр!
Имеем двигатель 2112 с контроллером Январь 4.1 (Россия 83) 1999 г.в. пробег 144 ткм, масло Мотюль минералка (всегда), замена через 8-9 ткм, масло не жрет, не дымит, мощность выдает. В детстве болел большим расходом масла. Был заводской дефект: отверстие под заглушку в каком-то масленом канале было овальное, через него и текло. Течь устранили, а если уж движок все равно вскрыт, то поменяли поршни на какие-то ?кованные? и кольца соответственно, ну это типа апгрейд. Мне авто досталось с пробегом 80 с небольшим ткм от моего шефа по работе, поэтому я хорошо знаю, что с этой машиной было до меня. Еще до покупки авто я обратил внимание на глухой стук, издаваемый холодным движком. На вопрос что стучит, был ответ: Ху?егознает, прогреется, стучать перестанет! И точно, с прогревом стук почти пропадал. Так и взял я тачку со стучащим движком (условия покупки и цена были очень выгодными). На спидометре уже 144 ткм., стук заметно усилился и отчетливо слышен и на прогретом движке. К сожалению, я не обладаю музыкальным слухом, поэтому мне трудно описать это звук, но мне кажется, что стук становится тише при падении оборотов после подгазовки. Ремень не стучит, выпускной коллектор не сечет, звук исходит из недр движка. Обращался к мотористам на разных сервисах и в гаражах. Большинство из них говорят: А-аааа, 16 вэ, это стопудово гидрики! В одном месте даже собрали консилиум, слушали втроем! Диагноз: один из распредвалов гуляет в продольном направлении, от того и стук. Другой диагноз: стучит вкладыш коренного или шатунного подшипника. Были версии, что стучит поршень в момент перекладки шатуна в ВМТ. И ВСЕ в один голос: ВСКРЫТИЕ покажет!!! Но я бы хотел до вскрытия знать источник стука, что бы не дать сервисменам развести себя на бабки. Знатоки-мотористы, расскажите, какие есть методики по выявлению источников стука в движке. Как можно выявить стук вкладышей, стук пальцев, гидриков и всего того, что там может стучать? Нужен совет!
чем дальше в лес, тем толще партизаны...
mik407 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 18:46
В принципе всё правильно тебе говорят, стук говоришь только на холодную ? ну предположу поршни энти кованные пока не расширились звук глухой ил звонкий подробнее, возьми стетоскоп выясни откуда именно звук снизу, сверху, сбоку. 2 пути у тебя 1 хороший стук он всегда на ружу выйдет Very Happy 2 вскрытие покажет
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik407
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 19:03
Хорошие перспективы, особенно первая!
Народ, какие еще есть мнения? Хотелось бы узнать мотодики определения источников стуков!
Gorin2112
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 19:29
Медицинский стетоскоп
Вместо плоской "слушалки" ставится тубочка или стерженек металлич
В идеале в трубочку стержень этот самый вставить нада
Тыкаешь стержнем в место предпологаемого стука, стетоскоп в уши и выявляешь виновника :cool:
Гидрики стучат как будто клапан неотрегулирован
http://auto-piter.com/forum/
Пока набьешь руку, пару раз набьют морду.
Gorin2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik407
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 10:43
Стетоскоп это хорошо! Только у меня все равно его нет. Sad А какие-нибудь косвенные методы, ну типа отключения цилиндров поодному, стук при наборе или сбросе оборотов? Я что-то про это слышал, но так ничего не понял. Если можно, рецепты в студию! Буду очень признателен всем откликнувшимся Drinks or Beer
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 11:56
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=84920
Прочитай внимательно! Вот так вот я попал! Sad
Удачи тебе!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik407
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 12:53
Спасибо за ссылку, почитал, оч интересно! Я тоже склоняюсь к твоему варианту. А по сему два вопроса: как они диагностировали коленвальный стук (мне это очень интересно!)? и зачем снимать двигатель в сборе???? Мне на девятке капиталку делали (без расточки) так движек не снимали! Похоже тебя зарвели!
И все же вопрос открыт, КАК диагностировать стуки в двигателе? У кого-нибудь еще есть опыт решения такой проблемы? Или на форуме одни спецы по БК и по свечам?
Tom669
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 14:19
Если протачивали колено то его снять можно только на снятом двигателе. Если колено не точили то тогда не ясно, что там делпли. Или заменили только вкладыши, а вал не точили. ТОгда это просто развод.
mik407
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 14:54
А что, снятьпоставить колено без снятия двигла несудьба? Есть какие-то тонкости? Там же вроде как снял коробку, поддон и вот оно колено?! Или я ошибаюсь?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 15:29
да нет не ошибаешся.
крышку масло насоса, опоры конлена и крышки шатунов.
все больше его ни чего не держит.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nyvol
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 16:04
****УУУЖАС! Я так с этим намучался!!!!! Тоже в сервисе с человеком облазили весь двигатель,
да все никак не нашли причину стука на холодную. Даже менял клапана, гидрокомпенсаторы,
и до педантизма их регулировал.
****В один прекрасный день, я заехал к электрику, ну по вопросам не связанным с этим стуком.
Посмотрев состояние работы двигателя через программу на компьютере, тихо сказал что у меня
умер кислородный датчик (ну возле воздушного фильтра). Заменив эту чудо вещицу, которая в свою
очередь стоит не мало (порядка 2000-2500 тыс. руб.) СТУК ПРОПАЛ!!
****Человек который не сталкивался с подобноро рода проблемой, никогда в жизни не поймет
какое блаженство я испытал, слушая холодный двигатель без сткука.
****Надеюсь проблема именно в этом, и ты благополучно её разрешишь.
******************************** 8-)********************************************
Nyvol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
