На морозе горит лампа разрядки АКБ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На морозе горит лампа разрядки АКБ вывод темы на печать
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 21:02
При морозе если обороты двигателя 1500-3500 горит лампа разрядки. если обороты 3500 и выше то все ок. Генератор мерзнет чтоли? Smile Ну зависит от скорости если медленно едишь по городу 40-50 нормльно на трассе приходиться ехать 80 на третьей передаче. Это при температуре ниже 40!
ОТСЕЧКА-ЭТО ОРГАЗМ ДВИГАТЕЛЯ!
Madjahed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 23:59
Может ремень подтянуть?
Old 61's my number on the highway
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 00:16
Подкова, а точнее дополнительные диоды на ней, там три, один или два сгорели. Желательно сделать, генератор не дает полной мощность, АКБ недозаряжается.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Madjahed
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 16:06
может из-за етого у меня и магнитола выключаеться и обратно включаеться когда на заглушенной прибавляю музыку на максимум!? или на холостых моргаю фарами, долго делать? дорого? самому можно или СТО?
