Прекрасно понимаю, что аппендицит по телефону не удаляют, но все же помогите установить причину стука в двигателе! Поиск протер до дыр!
Имеем двигатель 2112 с контроллером Январь 4.1 (Россия 83) 1999 г.в. пробег 144 ткм, масло Мотюль минералка (всегда), замена через 8-9 ткм, масло не жрет, не дымит, мощность выдает. В детстве болел большим расходом масла. Был заводской дефект: отверстие под заглушку в каком-то масленом канале было овальное, через него и текло. Течь устранили, а если уж движок все равно вскрыт, то поменяли поршни на какие-то ?кованные? и кольца соответственно, ну это типа апгрейд. Мне авто досталось с пробегом 80 с небольшим ткм от моего шефа по работе, поэтому я хорошо знаю, что с этой машиной было до меня. Еще до покупки авто я обратил внимание на глухой стук, издаваемый холодным движком. На вопрос что стучит, был ответ: Ху?егознает, прогреется, стучать перестанет! И точно, с прогревом стук почти пропадал. Так и взял я тачку со стучащим движком (условия покупки и цена были очень выгодными). На спидометре уже 144 ткм., стук заметно усилился и отчетливо слышен и на прогретом движке. К сожалению, я не обладаю музыкальным слухом, поэтому мне трудно описать это звук, но мне кажется, что стук становится тише при падении оборотов после подгазовки. Ремень не стучит, выпускной коллектор не сечет, звук исходит из недр движка. Обращался к мотористам на разных сервисах и в гаражах. Большинство из них говорят: А-аааа, 16 вэ, это стопудово гидрики! В одном месте даже собрали консилиум, слушали втроем! Диагноз: один из распредвалов гуляет в продольном направлении, от того и стук. Другой диагноз: стучит вкладыш коренного или шатунного подшипника. Были версии, что стучит поршень в момент перекладки шатуна в ВМТ. И ВСЕ в один голос: ВСКРЫТИЕ покажет!!! Но я бы хотел до вскрытия знать источник стука, что бы не дать сервисменам развести себя на бабки. Знатоки-мотористы, расскажите, какие есть методики по выявлению источников стука в движке. Как можно выявить стук вкладышей, стук пальцев, гидриков и всего того, что там может стучать? Нужен совет!
