Помогите разобраться
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите разобраться вывод темы на печать
Balu
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 15:44
Непонятный скрежет со стороны правого колеса причем точно сказать нельзя от чего он зависит (скорость, покрытие дорожного полотна, торможение, разгон и пр.). В начале думал что защита задевает за что то - нет не она. Есть предположение, что это из за кривого тормозного диска, по моему в этом случае шум был бы постоннным, как впрочем и если бы дело было бы в шрусе или в подшипнике ступицы. У кого какие есть еще предположения. Сервисмены говорят, что проблему установить не могут:( и езди пока не будет характерных причин что такая то деталь вышла из строя, что меня в принципе не устраивает.
Balu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 15:47
может лед намерз? У меня намерз на дисках, так после 100-110 так колбасит всю машину, что почки вылетают )))
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 15:49
Не, от ШРУСа скрежет может быть не постоянным. Особо проявляется во время поворота авто.
ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174
Vovanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Balu
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2006 15:57
не не лед точно...
было еще до снега
про шрусы - в поворотах шума нет вообще..дело в том, что движение прямолинейное. Есть еще одно, этот звук появляется часто при движении в горку, хотя как я говорил выше может быть и на прямой дороге.
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 01:30
Иногда звуки обманчиво воспринимаются. Может задние колодки шумят. Так бывает когда пружинка там соскакивает.
А еще попробуй вывесить поочередно передние колеса. Сначала одно, потом другое. И на передаче пусть кто-нибудь тебе погоняет его в воздухе. а ты послушай. Причем колесо при этом можно снять.
ВАЗ 21099. 1996г. -> продан
VW Vento 2.0i 1992г. -> продаю
FF2 2009г. -> катаюсь
mitri4 98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dallao
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 02:24
Ты бы хоть характер скрежета описал, сравнил с чем-то
А так может шкив генератора на КВ за пыльник моторного отсека задевать.
Dallao сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Balu
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 10:23
Скрежет идет как метал об метал задевает при вращении. идет со стороны левого колеса. Шкив гератора тут по моему ни при чем
gkhdu
Авто: ВАЗ 21099 -> mazda
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 10:53
Вполне возможно: между колодкой и диском что-то попало, в результате появляется скрип (было такое летом) как правило проходит, веорятно можно посмотреть по следам на диске. В чем парадокс - скрип то появлялся, то исчезал. Трудно оббъяснимо, но при снятии колодки увидел стальную стружку на поверхности, соприкасающейся с диском (возможно - бракованные колодки).
gkhdu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexru
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 11:34
Balu писал(а):
Alexru писал(а):
Как часто скрежет и как пропадает? Бывает, за металический кожух, защищающий тормозной диск изнутри, залетает мелкий камушек. Возникает резкий громкий скрежет, пропадает так же внезапно, когда камушек раздолбится. У меня такое возникает примерно раз в месяц. Зависит от покрытия по которому приходится ездить.
непредсказуемо, бывает в день раз пять, а бывает и ни разу...езжу восновном в городе.
Гадать бесполезно. Снимай колесо и все неторопясь осматривай. Сильный скрежет должен был оставить след....
Alexru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
