Сальник коленки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сальник коленки вывод темы на печать
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 14:15
Привет всем!!!
Потихоньку начинает капать задний сальник коленки.
Менять нихота, внизу луж пока нет, но коробка снаружи и сцепуха в
масле. Confused
Собствена вопрос:
Как долго можно так ездить? Не сдохнет ли он в один прекрасный
момент далеко от дома?
p.s. Масло от замены до замены практически доливать неприходится.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 14:26
....да кстати у меня вот тоже такой вопрос....видно он немного подтравливает....а может и прокладка поддона(в следующую замену масла заменю её)....и собственно вопрос, насколько трудоемко поменять сальники кв???
...нужно ли для этого двигатель снимать???
...яма в гараже есть....
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 14:33
виноват...не в свой огород полез....
21093, 1994, карб
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 15:06
Неа, двигло снимать не надо.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 16:33
Снимать надо коробку. Откручивать корзину, маховик и т.д....
Имхо резких изменений не будет. Если сцепление не буксует, масло уходит не много и течь не раздражает - можно забить....
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 16:46
СПАСИБО
lomond
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 23:25
Проверь работоспособность вентиляции картера, на крайняк можно залить востановитель для сальноков и др. РТИ.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bulat
Авто: ВАЗ-21063
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 03:24
Гаврилыч писал(а):
Привет всем!!!
масле.
Не очень давно ты вроде как говорил и поддерживал тех хто синтетику льет в двиг.
Вот теперь радуйся.
Bulat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 14:01
[quote="Bulat"][quote="Гаврилыч"]Привет всем!!!
масле.[/quote]Не очень давно ты вроде как говорил и поддерживал тех хто синтетику льет в двиг.
Вот теперь радуйся.[/quote]
А у меня в движке не синтетика а полусинь "Мобил Супер S" 10W-40.
За неё и была речь.
Синтетика у меня в трансмиссии, там после замены сальника редуктора всё окей.
Mail.ru
