При первом заводе глохнет!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При первом заводе глохнет! вывод темы на печать
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 15:45
При первом заводе после долгой стоянки глохнет, второй раз без проблем. Я думаю у многих такая проблема.
В теплое время года не глохнет, но просажывает обороты до 200-300, и сразу выходит в рабочее положение.
ДМРВ?
Я вижу тут у многих такой баг. Когда тепло, то помогает два раза зажигание включить, бензонасос типа давление подымает, но сомневаюсь что дело в нём. Я думаю что ДМРВ не успевает прогреться.
Донецкая республика
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 15:48
Я на этот глюк забил уже как два года тому назад, правда у меня и в теплую погоду выползает эта ерунда. 8-)
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 19:53
вообщето больше похоже на глюк РХХ
kdarkman@mail.ru
fktrcfylh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Densic
Авто: 99i -> Priora 01-15
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 20:31
Отключи разъем на ДМРВ перед запуском и посмотри, что будет. Если заглохнет, то Pхх или датчик коленвала. Если нет, то особенности дмрв или прошивки на контроллере. 8-)
Thanks, Dmitry
Densic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 00:21
Начни с простова-замени свечи топливный фильтр и заправку.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 09:33
ДМРВ?
Аналогичное вылечили на СТО при плановом ТОь перепрошивкой мозгов. Якобы "версия ПО" была не та.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svarog
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 12:04
Мне в свое время сменили прошивку и появился этот глюк. Спец объяснил что сей феномен связан с особенностью дроссельного узла (якобы они бывают как минимум двух подвидов и с одним из них данная прошивка не совсем совместима) и залил мне другую, после чего глюк ушел. Теперь такое имеет место только иногд при заводке при -25 и ниже если не топнуть ногой по педали газа.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
