Снятие катализатора ???????????????????
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снятие катализатора ??????????????????? вывод темы на печать
Ivan_ka
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 19:39
Ваз-2115 пробег 8500 тыс.км хочу снять катализатор, сказали что если снять катализатор увеличится разгон автомобиля. Так ли это ????
Ivan_ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 19:50
да. но ненамного. мерседеса не получится. зато будет накрываться датчик кислорода. а если убрать датчик, то мозги будут работать по обходной программе, что тоже нехорошо для движка.
оно тебе надо?
gender-male сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stager04
С Евро -3 не прокатит, нужно прошивку менять, много не добавит
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 22:31
Вы ошибаетесь. Это нейтрализатор зависит от ДК.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 22:37
Да ничего не будет. Динамика чуть-самую малость прибавиться. ДК отключать или нет-личное дело каждого,только отключение связано либо с заменой прошивки или отключением (програмно) в родной . Есть желалие повозиться и потратить некую сумму денег особенно если с автоэлектроникой не знакомы то в перёд.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 22:48
Вышел новый ГОСТ. Талон ТО без катализатора не дадут
stager04
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 23:07
Если снять абсорбер то систему впрыска с нормами токсичности Евро -2 от России 83 практически не отличить , а в тех паспорте двигатель 2111 , что с катализатором , что -без , тем более задроченные гаишные газоанализаторы на данный момент практически не улавливают разницу в 0,3-0,5 % СО которая будет присутствовать если удалить катализатор и оставить лямбда зонд
Predator
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 23:12
3.5% -допуск в гаи при техосмотре,какой тут вообще катализатор. Или они заставют меня его поставить и за одно всех владельцев карбюраторных машин(как когдато мечтал наш многоуважаемый Юрий Михайлович).
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Jimus
Авто: C36
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 23:21
Я хотел на ваз 2113 удалить катализатор. Поехал в гараж к "Иванычу" который свой ЧИП делает и с глушаками мутит так он мне вот что сказал:
"от удаления катализатора доп. мощность будет чувствоваться после 5000 оборотов и то почти незаметно!!! а вот канитель с датчиками, вонючим выхлопом вообще испортит всё настроение! Реально с Католизатором меньше вони - для тебя это лучше вопервых!"
Короче лучше сделать хороший Чип и поставить Нулевой фильтр! у меня от этого стало примерно 90-95 лошадок!!!
Jimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 23:24
с катализатором больше вони по-моему:))
у меня он снят, огромной прибавки в мощности не заметил, побочных эффектов вроде тоже.
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stager04
Не совсем правильно , а что за канитель с датчиками?
Jimus
Авто: C36
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 23:33
stager04
там датчик кислорода кажись стоин за катализатором. так он и летит, мозги надо перепрошивать, но у меня какие-то новые мозги BOSH 797
стояли и "Иваныч" предупредил что расход от этого больше станет и вообще он не дал гарантию что больше ничего не накроется!!!
Не зря же его ставили... реально воняет меньше - в сравнении с Восьмёрой (тоже инж) но без ката - разница в вони очень ощущается!!
Predator
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 23:37
Jimus
Кислородный датчик стоит не за а перед и "летит" он от этелированного бензина или от старости. А стоит катализатор или нет ему до балды.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Jimus
Авто: C36
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 23:46
Predator
не-не что-то не то.... от удаления катализатора точно! какие-то проблемы будут с мозгами и датчиками - там где мне это сказали в принципе серьёзная орг.
Predator
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 23:59
У ДК собственно две задачи:добиться более экономичной работы двигателя и не дать сгареть катализатору и не загадить его соты. Так что удалив его решается вопрос с его сохранностью Very Happy при томже экономичном режиме его работы :-D .
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Jimus
Авто: C36
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 00:01
Predator
Ну в общем всёравно нет смысла его снимат... 8-)
Predator
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 00:05
Я тоже так думаю. Пока живой пусть стоит,придет хана-или пробить(бесплатно) или проставочку приобрести(за деньги).
Он сказал-ПрИеХаЛи!
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 00:33
Это наверно касается машин выпущенных после 1 апреля 2006г. когда вступает ЕВРО 2.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 07:19
ну не совсем так. в евро 2 стоит перед, а в евро 3 и до и после. плюс к этому в евро 3 стоит датчик дороги на правой стойке. если у вас один ДК и нет датчика дороги, то не надо говорить что у вас евро 3. Калины были вначале с евро 3, но сейчас идут евро 2. Спорить не надо приятель купил на прошлой недели калину - второй дк и датчик дороги отсутствует. ВАЗ еще летом заявил, что машины с евро 3 для россии делать не будет.
Просто так снять адсорбер нельзя, надо перешивать и делать вентиляцию бака как на R83.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 10:29
Да ровным счетом ничего от снятия катализатора не будет. Снял его у себя после первых 500 км, никакие датчики отключать не надо, перешиваться тоже не надо, 13-14-15-е модели идут только евро-2 с одним датчиком кислорода, который стоит до катализатора. Плюсы от снятия: летом не загоришься, если на травку поставишь, под машиной не висит балда, которая за все цепляется, и еще у некоторых в машинах появляется вонь сероводородом от катализатора, забитого продуктами горения. Снимать или нет, личное дело каждого. Вместо ката можно поставить трубу или резонатор по размеру ката, будет тише. Никаких лошадей от снятия не прибавляется, сказки это. Если только он забъется или спечется, то возможно падение мощности и всякие чудеса. И вообще, эта тема уже много раз тут обсуждалась. И адсорбер совершенно ничему не мешает, пусть и стоит дальше, это отношения к кату не имеет.
oktja.ru
Последний раз редактировалось: -Bat- (17 Февраля 2006 10:51), всего редактировалось 1 раз
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Виталян
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 10:37
[quote="Jimus"]
Хуясе!!!!! Это как же ты за счет чиповки и нулевика стока лошадей подбросил мотору???? Smile Smile Smile
Это ты сам так померил безменом или тебе внушили такой прирост? Smile
За пять минут до финиша... велосипедист сдох...
Виталян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Bat-
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 10:38
Ага, жопометр показал. Весь табун по головам прям Smile Smile Во блин, а если поставить себе два чипа и два нулевика, будет 180 лошадей :cool:
oktja.ru
Виталян
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 10:42
Да проще всего поставить трубу, аДсорбер, а не аБсорбер Smile снимать не надо.. убирается в программе функция лямбда зонда на считывание параметров выхлопа.. По сути Зонд остается на месте, на него даже подается напряжение, только комп не обращается к нему за считыванием данных..
Вот и вся петрушка...
-Bat-
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 10:52
Не надо ржать, это просто опечатка, я знаю 8-) , как он пишется. И в программе ничего не надо менять, а то насоветуете человеку бежать прошиваться срочно, ровным счетом без катализатора совершенно ничего не меняется Интересно, как это в программе убирается лямбда, а кто будет смесь считать???? Если убирается, то ставится прошивка РСО, без ДК, с программной регулировкой РСО.
oktja.ru
Ark
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 12:20
Если просто взять и выкинуть катализатор и поставить вместе него вставку, все будет ок... и ничего не будет ломатся, а вот чтобы выкинуть из системы лямбда зонд, который и без катализатора будет поддерживать необходимую для лучшей работы катализатора пропорфию воздух/бензин и немного повышать расход топлива, надо перепрошить блок управления, поставив в него программу от машины без катализатора и все!
Жизнь можно разделить на две части: до въезда на Волгоградку и после :)
Ark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
