Вопрос по лампочкам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по лампочкам вывод темы на печать
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 13:55
Подкажите пожалуйста.
Ехал сегодня на работу. И подороге надо было остановыится. Потом (10 мин) завожу машинку и загорелась левая с верху лампочка. Вроде выглядит так, ( (!) ). А в месте с ней СТОП. Тормоза работали как обычно, ничего неглохло.
Когда доехал до работ. Посидел мин. 15 в машине. Когда ее завел больше ничего негорело. Что это могло быть? И что эта лампочка означает? У меня 21099 высокая понель.
valdemar_3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 13:57
не достаточный уровень тормозной жидкости
read
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 15:58
Тормоза и будут роботать как обычно, пока в них воздух не попадет. Долей тормозухи и все будет нормально.
Но посмотри не протекает ли где.
Если не дольешь, будь готов к тому, что эта ломпочка у тебя будет загораться на склонах, подьемах/спусках, при сильном нажатии на педаль тормоза.
gkhdu
Авто: ВАЗ 21099 -> mazda
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 16:24
С тормозами не шутят! Полюбому тормозуха не могла испариться выработку колодок не учитываем поскольку при нормальном уровне жидкости лампа бы только мигала. Рекомендую посмотреть все цилиндры на предмет течи. Есть вероятность,, что морозы не обошли Вас стороной и потек ГТЦ как правило подтек виден на вакуумном усилителе.
Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую... Затем уйди под локоть и снизу в челюсть.
gkhdu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 18:22
Тормазуха там была залита и я год ничего туда не заливал. Наверное действительно надо подлить. Вечером посмотрю.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 18:45
Эта лампочка мигать не будет. Она либо загорается либо нет. Это тебе не бензин.
