gli-ok
Авто: 21114
Я уже тут писал, что у меня уровень масла выше максимума, насколько сильно не знаю, тк определить это по щупу 21124 двигателя нелегко... В общем слил я грамм 200-250 масла, так выше максимума и осталось... Еще заметил такую штуку, после заводки лампа давления масла гаснет через 1-2 секунды. (насколько я понимаю это может быть клапан в фильтре дерьмовый). Как это можно определить? Может ли это быть проблема с шариком, задерживающим масло в ГБЦ?
Какая нормальная температура двигателя? У меня в движении где-то около 92-94, вентилятор включается на 97-100 где-то, это нормально?
konhis79
У меня 21121, вентилятор вкл. 101С откл. 97С. Тепература двиг - 88-92С
gli-ok
Авто: 21114
а лампа давления сразу гаснет?
cugra
Авто: Мото : Вело
Так ить лампа у меня уже 4 года так гаснет после заводки , это нормально. Потому что фильтры все гамно... :cool:
cugra
Авто: Мото : Вело
gli-ok
Авто: 21114
Просто на 3хе она у меня гасла уже при кручении стартером =(
cugra
Авто: Мото : Вело
Забей, на пятере моей она вообще сразу гасла, хотя секунду две был звук странный, апотом исчезал...
А здесь все дело в фильтре, я уже штук 10 перепробывал один фиг...
gli-ok
Авто: 21114
а то что там клапан в ГБЦ на 16 клапанном моторе, что бы гидрики не стучали, может он сцука не держит?
Блин, меньше знаешь лучше спишь... У меня у знакомой 2114, горит уже неделю лампочка уровня тосола, а ей пофиг... А я из-за пары тройки секунд лампочки масла парюсь... но не паритьсяне получается =(
G_U
gli-ok писал(а):а то что там клапан в ГБЦ на 16 клапанном моторе, что бы гидрики не стучали, может он сцука не держит?
уровень тосола можно еще по журчанию определять, слышно в салоне если прислушаться (кстати вопрос о шуме в матрехе, двигатель такой тихоня, что ручеек слышно :cool: ). Есть "водопад" в расширительном бачке, значит уровень низкий. Ух я искал один раз откуда журчит на холодную
cugra
Авто: Мото : Вело
Че за гонза , нихрена там не журчит... Че ты человеку голову пудришь??? У тя глюки..
Kirk
Авто: 2112 -->Opel Astra H
CougaR 111 писал(а):Че за гонза , нихрена там не журчит... Че ты человеку голову пудришь??? У тя глюки..
Одинаковых глюков не бывает, у меня тож на холодную журчит.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Всё верно! Если ближе к минимуму,то бульканье слышно (особенно в гараже).
Jendos
В 21124 не показывае уровень тосола там даже нет датчика
_______________________________________________
21124 кварц[/list]
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
согласен,у меня на холодную тоже слышно как журчит,а уровень нормальный!
A!exey
Авто: Chevrolet Captiva
Гы, и у меня журчит, а тосола "море". Кстати, у меня в морозы хомут нае..нулся, который на бачке, сопливил зараза, хорошо, что полез аккум снимать на зарядку, так что хомуты все-таки надо менять...
Sormat
Авто: ВАЗ 21103 2003 г.в. (снежная королева)
Журчанье есть
. Завожу в гараже, и наслаждаюсь звуком природы
. Особенно когда температура была -35. Кстати аккумулятор никуда не уносил, просто клемму снимал одну, и с пол оборота заводилась. По мере прогрева журчанье прекращается. А звук движка действительно очень тихий. Прохожие просто не слышат когда я подъезжаю, сколько раз уже по коленкам их пихал, чтобы уступили.
A!exey
Sormat писал(а):Журчанье есть . Завожу в гараже, и наслаждаюсь звуком природы . Особенно когда температура была -35. Кстати аккумулятор никуда не уносил, просто клемму снимал одну, и с пол оборота заводилась. По мере прогрева журчанье прекращается. А звук движка действительно очень тихий. Прохожие просто не слышат когда я подъезжаю, сколько раз уже по коленкам их пихал, чтобы уступили.
А потому и заводилась, что в ГАРАЖЕ.
cugra
Авто: Мото : Вело
Не знаю у меня есть журчание когда при остановке обратка бензина в бак стекает... Не более того :cool:
