Ошибка 1620
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ошибка 1620 вывод темы на печать
сергей33
Авто: ASTRA H
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 11:41
поставил комп,регулярно вылезает ошибка 1620 ,по кодам-ошибка ППЗУ,комп пишет-пропадание напряжения БС на ЭБУ.Чек не горит,ни каких проблем не замечал.где что искать?или забить?
ЗЫ ошибка выскакивает после стояки (постановки на сгнализацию)может реле сгналки установлено на питание ЭБУ Shocked как проверить?чем вредно?
21093i 2001г.в.Европанель Comfort X15 -> ВАЗ 21124 гур 07г.в.-> Астра Н
сергей33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 12:19
Судя по всем признакам, где-то пропадает масса, посмотри клеммы на аккумуляторе, массу на двигателе и внутри салона, в бороде, где ЭБУ стоит.
oktja.ru
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 17:52
Скинь клемму на 5 мин.Проверь контакты массы.
Удачи на дорогах!
Штатный Магазин
Вячеслав Юрьевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
stager04
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 12:51
Если комп не сбрасывает ошибки
1.Сними клемму аккумулятора на 2-4 мин
2.Поставь ее на место.
3.Включи зажигание на 15 секунд -Автомобиль НЕ ЗАВОДИ
4.Выключи зажигание
5.После выключения нажигания зерез 5 сек . запусти двигатель.
6.Проверь появилась ли ошибка
7.Если нет то поставь автомобиль на сигнализацию.
8. Через 3-5 мин сними с сигнализации и запусти двигатель.
9. Проверь появилась ли ошибка
10. Если да то реле блокировки не правильно установлено
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 15:04
Да, надо проверяять сигналку, похоже установщики накосячили. Ошибку надо убрать, потому как когда появится другая, ты можешь и не заметить, лампа то все равно горит.
