Garage
Авто: 21123(купе)
Привет!
Сегодня заехал в сервис ставить реечные ЭСП. В процессе установки спросил, так в незначай, трудно ли сделать так, чтобы когда я моргаю дальником одновременно звучал сигнал. Покопавшись в эл. схеме автомобиля, мастер нарисовал на листочке свою схему подключения: реле, диод и четыре проводка. Я сходил в магазин и приобрел всё, примерно 60 рублей. Работы заняло минут сорок, делали аккуратно (за работу отдал 200 рублей). Теперь у меня штатно работают дальний свет и сигнал, но когда я моргаю дальним звучит еще и сигнал.
Если тема баян
, простите, не пинайте,просто хотел поделиться впечатлениями
я очень доволен
Сей девайс углядел на другой машинке
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Цитата:Сей девайс углядел на другой машинке
Тока там наверное подругому сделали.
Нажимаешь на сигнал включается дальний свет а не наоборот
fon Baron
Garage писал(а):Привет!
Если тема баян , простите, не пинайте,просто хотел поделиться впечатлениями я очень доволен
по-моему, обычно делают ноборот - нажимаешь на сигнал - загорается дальний!
Gloom
Да интересно получается когда два человека пишут одновременно один ответ
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
я бы тоже наоборот сделал
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Это чтобы все звери в тёмном лесу не спали :-D !
Автор, с дальним теперь не поездишь, имею ввиду долго.
БВВ
Я так понимаю, чтобы одновременно с нажатием на сигнал загорался дальний свет нужно закоротить контакты через диод. Подскажите, не очень в этом силен, какой диод (по маркировке) нужно поставить чтобы ничего не перегорело?
Garage
Авто: 21123(купе)
Привет!
У меня когда дергаешь на себя (моргаешь) дальняк, звучит сигнал. Когда едешь по трассе ночью и дальний включен постоянно (от себя), то сигнал молчит. По-моему этот вариант удобней, чем когда при нажатии на сигнал загорается дальний свет, в любом случае для меня. А сигнал остался штатным сигналом, как и дальний свет.
ildar83
не знаю каждому свое...но я бы наоборот сделал =))...........например бежит бабка по проезжей части ...глухая слепая.....ты ей сигнал нажал (она же не слышит) и светом приглушил 8-)
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
А у меня наоборот-как нажимаю на сигнал, дальний включается.
Garage
Авто: 21123(купе)
Привет!
Я так сделал потому, что привык пользоваться дальником, а на сигнал вообще редко нажимаю.
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
БВВ писал(а):Я так понимаю, чтобы одновременно с нажатием на сигнал загорался дальний свет нужно закоротить контакты через диод. Подскажите, не очень в этом силен, какой диод (по маркировке) нужно поставить чтобы ничего не перегорело?
В варианте нажал на сигнал - зажогся дальняк как и в обратном варианте один диод непоможет.Так как сигнал в 10ках управляется без реле, тоесть + постоянный а - напрямую от кнопки сигнала.Поэтому придется ставить доп реле чтобы оно подавало + на реле дальнего света.А диоды практически любые, на ток до 1А и обратное напряжение 20 вольт. типа КД202-206 или даже можно Д226.В варианте нажал на сигнал - зажогся дальняк диод вообще не нужен.
nick
одним диодом только в девятом семействе можно было обойтись(засунув контакты прямо под реле)
staromsk
Авто: Ваз 21102
Garage писал(а):Сегодня заехал в сервис ставить реечные ЭСП
Сколько стоит сие удовольствие?..сколько работа обошлась?
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
Я себе ставил реечные ЭСП на задние двери. Стоят 2500р (2 шт).
Установка заняла полчаса т.к проводка в двери была с завода.
Garage
Авто: 21123(купе)
Привет!
staromsk, сие удовольствие стоит у нас в Уфе 2000 рублей за пару передних ЭСП, установка обошлась мне (делал в своем сервисе) 500 р. Проводки с завода у меня нет, но в комплекте есть вся приблуда. Кнопки установили в двери.
