Провалы...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Провалы... вывод темы на печать
rust_2112
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 13:36
Такая тема,когда разгон на второй передаче 1,5-2000 об,ощущается провал,маленький,т.е под нагрузкой,или когда накатом едишь км 20,вкл. вторую жмешь на газ,несколько провалов Sad ,месяц назад заменил провода+свечи,может бензин?
Кто что думает?
Мы из Ленинграда
rust_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gorin2112
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 13:58
ИМХО ДПДЗ
http://auto-piter.com/forum/
Пока набьешь руку, пару раз набьют морду.
Gorin2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 15:08
причин много . Заедь к диагностам.
бензин
некорет. работа программы
модуль зажигания
дмрв
дпдз
форсунки
в общем можно перечислять всю ситему инж.
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rust_2112
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 15:45
бензин
модуль зажигания
дмрв
дпдз
форсунки
У диагностов был месяц назад по поводу проводов,по компу ошибок нет,пробег 55т. бензин только 95
Мы из Ленинграда
rust_2112
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 16:17
Gorin2112 писал(а):
ИМХО ДПДЗ
Но почему тогда только при разгоне?
На остальных скоростях норма кроме 1 и 2 скорости
Мы из Ленинграда
ildar83
Авто: 2112 >ff2 >cx5
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 16:27
Кто что думает?
у меня было так. из-за проводов, а можер еще и ДМРВ...если есть переставь с исправной авто 5 мин. на диагностике им бы лишь бабла срубить.
ildar83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 21:08
Вот у меня сегодня был провал !!! так провал. Копался в гараже с машиной -подтягивал патрубки на радиаторе. Ради этого пришлось снять корпус воздушного фильтра. Вссе собрал и поехал. Проехал с пол-километра и на перекрестке начинаю разгоняться, а она родимая до 2000 об. поднимает, а дальше никак. Педаль давишь, а она только обороты скидывает. Кое-как доехал до дома, благо рядом совсем было. Решил проехать вокруг дома, потихоньку на первой, на второй, но только стрелка до 2000 поднимется, как машина сбрасывает обороты. Ну все думаю ... докатался, придется на станцию пилить. ЭБУ ошибок не дает, машина заводится, но не очень устойчиво на ХХ работает. Открыл капот, начал вспоминать чего трогал, чего не трогал. Осмторел все, вроед все нормально. И в последний момент взглад остановился на гофрешланге идущем от коробки воздушного фильтра к двигателю. Смотрю и глазам не верю. После съема фильтра я его нацепить-то нацепил на коробку, а хомут затянуть забыл. Пока немного проехал он - гофрошланг с патрубка фильтра и соскочил. ДМРВ перестал работать, так как воздух пошел всасываться мимо него.
Затянул хомут и все стало тип-топ.
ВО БЫВАЕТ!!! Shocked Sad Laughing
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mic
Авто: Honda CR-V 2000г.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 11:25
Точно такая же байда, как у автора сообщения, именно на 1 и 2-ой перидически. Еще по ощущениям движок то ровно работает, то как-то пошумнее с вибрациями почувствительнее, похоже на подтраивание, только с меньшими эффектами(свечи пробовал разные, не помогает). Ошибок никаких не выскакивает. Авто - ВАЗ 2112 пробег 18 Ккм, точно не бензин, т.к. пробовал заправляться и на других заправках, а так все время на 1-ой. Кроме свечей особо не заморачивался, т.к. нет времени, холодно да и не сильно парит, хотя неприятно. Если кто решал данную проблему просьба отписать, ибо охота ездить нормально.
Mic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 12:04
Попробуй посмотреть гофрошланг от фильтра к двигателю. Может там где-то есть трещина через которую он сосет воздух помимо фильтра. Или неплотно прилегает к патрубкам.
rust_2112
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 16:57
Пипец какой то Shocked щас поехал стало еще хуще т.е. прогресирует
неисправность,машина вообще не тянет,разгон ели ели,где то до 2-3 тысяч,после трех вроде едит,такое ощущ. как будто кто то держит машину :ooo: почти так же было когда провод пробил один ВВ,провода,свечи новые,может ДПДЗ?хотя врядли,боюсь что ДМРВ Sad ,на диагностику ехать не очень охота 600р,не давно просто был.
С чего начать искать?
Мы из Ленинграда
rust_2112
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 19:49
Выкрутил свечи на второй цилиндре свеча просто черная Shocked остальные нормальные,свечи не отходили и тысячу км.покупать ДПДЗ?
Мы из Ленинграда
olnaz2112
Авто: 21113,2000 г.Seat Altea XL,2007г.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 20:24
ДПДЗ скорее не причем.Большая вероятность неправильных показаний ДМРВ.У самого было подобное , вылечил установкой ДМРВ siemens
20.3855 и прошивкой последней серийной N35.Машинку не узнать(хотя страшно было все самому делать).
olnaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rust_2112
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 16:08
короче прчина устранена,МЗ на замену +ДПДЗ(без контактный)
Цена вопроса 1050+350 Very Happy
Летает теперь мой космос 8-)
Мы из Ленинграда
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 16:12
Где ДПДЗ(без контактный) брал.
WolFS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rust_2112
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 16:18
Фучика(рынок) только вот в чем разница не понял Smile
Типо гарантия 5 лет Smile
Мы из Ленинграда
WolFS
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 16:29
Фучика далеко, я на севере живу.
Про разницу на сайте Счетмаш написано, там графитики на магнитики заменили. Короче ничего не обо что не трется, вот и нет износа.
А то задолбался каждые 3-4 месяца менять, что за 150р, что GM за 520р один х-р летят одинаково.
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2006 19:38
Народ, у меня вот какая проблема. Как только включился вентилятор, нажимаешь на педаль, начинает троить, мотор колбасит сек. 3-5, а может и заглохнуть. Потом либо протроится, либо заведешь, можешь хоть сто раз на гашетку нажать - все нормально. Свечи думал гуано родное. сменил на Финвал. тож самое. Вот такая фигня.
balandin77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
