Непонятный металлический звон/звук
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Непонятный металлический звон/звук вывод темы на печать
power_rash
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 19:21
При температуре от -10 градусов и ниже, после стоянки, когда начинаю движение и разгоняюсь до 50-60 км/ч возникает непонятный металлический звон/звук, похожий как будто кто-то тихонько пилит болгаркой, или точит железку на на наждачном кругу.
Длится этот звук не долго, максимум 5-10 секунд, потом проходит и больше не появляется до следующего раза.
Направление, откуда идет данный звук определить не удалось.
Подскажите, что это может быть: коробка передач, подшипник колеса, колодки или еще что?
21074, 2004г. БСЗ+Силычъ, Солекс
power_rash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 19:57
А звук идёт, только когда на педаль газа давишь, когда отпускаешь - проходит?
Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам.
Lo'o сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 20:40
не детонация случаем?
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andron_nsk
Авто: ВАЗ 21053, 1997г.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2006 14:03
Доброго времени суток!
Собсна, трабла у меня похоже похожа на детонацию...
При какой-нибудь более-менее нагрузки на двигатель тот начинает весь звенеть, как бубенцы...
При движении чуть-чуть в горку хоть на 3-й, хоть на 4-й начинает лязг и дребезг... Стоит чуть дернуть педалькой газа (приотпустить) звон прекращается...
При более-менее быстром разгоне тоже все звенит... Причем как на низких оборотах (~1500) так и более-менее - 2.5-3К... Но на высоких ее хуже слышно, потому что двигатель начинает реветь и различить что-то сложно...
Звенит даже на 3-й передаче, когда при 50км/ч выдавливаешь тапку в пол и разгоняешься до 80-ти... Весь разгон сопровождается лязгом и ревом...
От бензина вся эта ботва слабо зависит...
Причем, надо сказать, такая фигня с самого новья машины - с 97-го года...
Если это детонация, а не клапана, то как то страшно становится, что машинка прошла 44000 км и 9 лет...
Раньше батя ездил, он как то может обходиться без резких разгонов и звона, соотв, а мне тяжко пока так... Вот и задумался.
+ еще особенность - когда на холостых работет, то снаружи если слушать, то у двигателя звук как у дизеля - также резко и четко...
Что же все это? Клапана? Или детонация и неправильно выставленный угол?
ПОдскажите, пожалуйста :)
P.S. что такое "мурзилка"? Smile
Andron_nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 14:19
2 Andron_nsk
зажигание попозже поставь. всё пройдет. елси не пройдет - значит смесь бедная слишком - едь к карбюраторщику.
а мурзилка - журнал такой 8-)
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2d 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 14:40
шутник Laughing
мурзилка - инструкция по ремонту и эксплуатации авто.
похоже на успокоитель его либо срезало либо цепь его точит. и/или цепь надо подтянуть.
посмотри не задевает ли о резонатор тросик ручника.
или глушитель не бьётся ли обо что.
также проверь крепление трубы к коробке передач. там должен быть хомут такой.
ещё может звенеть неприкрученная защита картера.
может в багажнике что завалилось...
8-)
